请教一下家用电表的最大功率问题
 楼主| 发表于 2018-7-9 20:12:23 | 显示全部楼层
华123 发表于 2018-7-9 20:11
以前的进户线不可能是十个平方的,有六个平方都不错了
老楼还不如新楼嘛?都是新楼偷工减料啊
发表于 2018-7-9 20:14:50 | 显示全部楼层
在这个进户线上新楼不可能偷工减料的!这是看得到的事。只不过线的质量不过硬了!
 楼主| 发表于 2018-7-9 20:24:46 | 显示全部楼层
我这老楼电表箱锁着。看不到入户线。我得想想办法
发表于 2018-7-10 09:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
十几年前的老楼进户线若是6一10mm平方的铜线还可以用,若是铝线应换成10mm平方铜线,电表10A(40A)说明额定电流10A最大40A,但最大是指短时间工作而不昱长期工作′,电表应换大一点的,如20A(80A)的。
 楼主| 发表于 2018-7-10 09:29:55 | 显示全部楼层
温声as 发表于 2018-7-10 09:11
十几年前的老楼进户线若是6一10mm平方的铜线还可以用,若是铝线应换成10mm平方铜线,电表10A(40A)说明额定 ...
谢谢前辈指点。我还在想办法弄开锁箱看看入户线到底多粗。
然后再研究电表换不换。谢谢
发表于 2018-7-12 09:11:48 | 显示全部楼层
然后再研究电表换不换。谢谢
声明一点:电能表的标定电流值(也叫基本电流),是指这块表通过这个电流值测量误差最小,按此电流定标(民用表为2级表,±2%)。最大电流值是电能表可以长期通过的最大电流,在此电流值下,电能表能够满足温升、误差变动的要求。楼主家中安装的电能表,标有“10(40)A”,即电能表可以长期运行在40安电流以内。
        一般选用电能表,都是根据负载最大电流和最小电流来决定,即负载总电流不大于最大电流的80%,最小负载电流不低于10%的标定电流,这样,电能表的寿命和计量准确度都有很好的保证。
       如果按照充电桩的标注,最大电流32A,这块电能表可以使用,但是其它负载总电流必须≤8A。另外就是楼上各位多次提到的电能表的出入线,是否能达到10平方毫米,而且是铜线。
发表于 2018-7-12 16:01:25 | 显示全部楼层
这种大功率充电器功率因数很高的,基本上0.99,不合格的东西怎么能出厂呢,这可不是我们平时给二轮电动车充电的十多块钱的充电器和一般的开关电源那样,啥补偿电路都没有。
这个电表只要进线够粗,随便用,电表不会坏的。
不用打开电表箱看进出线,看设在自己家里的总开关位置的进线多粗,就行,一样粗的,至少我家的进线和楼下电表位置的线是一样规格。
 楼主| 发表于 2018-7-12 16:14:42 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2018-7-12 16:01
这种大功率充电器功率因数很高的,基本上0.99,不合格的东西怎么能出厂呢,这可不是我们平时给二轮电动车充 ...
老楼。电表在箱在楼道里。主要是想打开看一下进户线粗细够不够10平方
发表于 2018-7-12 18:28:41 | 显示全部楼层
雪白干净少帮主 发表于 2018-7-7 07:28
电表箱子锁着呢。看不到进表前的电线。更量到线径
我想办法弄开。嘎嘎
透过塑料可以看到啊  看起来很小,用7KW估计扛不住
 楼主| 发表于 2018-7-12 20:53:59 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2018-7-12 09:11
声明一点:电能表的标定电流值(也叫基本电流),是指这块表通过这个电流值测量误差最小,按此电流定标( ...
谢谢版大指点
发表于 2018-7-12 21:23:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-13 21:05:38 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-7-12 21:23
37楼说的是对的,你可以通过看自己家里的开关箱进线来判断,一般电表的出线就是家里开关箱的进线,是一 ...
谢谢。等我回家必须量到线径看一下平方
不行就改充电器。改成3.3KW的,就肯定没问题了
发表于 2018-7-16 19:59:22 | 显示全部楼层
楼主  充电 有点悬啊
除非是:专用线
 楼主| 发表于 2018-7-17 21:45:31 | 显示全部楼层
金森 发表于 2018-7-16 19:59
楼主  充电 有点悬啊
除非是:专用线
还在外面玩。回家必须得研究一下
发表于 2018-12-30 09:37:36 | 显示全部楼层
抗得住40a,但你的计量我就不知道准不准了
GMT+8, 2025-5-7 13:27
