查看: 16035|回复: 45
电蚊拍中的SS8050坏了,换哪种管子好?
发表于 2018-7-3 13:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一天未关好窗户,半夜出来用电蚊拍打蚊子,连拍5只,只听到啪啪响,拍第6只蚊子时,眼看蚊子从拍子下飞走了。检查了电蚊拍,是电路中的SS8050烧得三个极连在一起了,电池已改成锂电池,正常工作时约250mA左右,故障时450mA.现在有2SD667(100V,1A,0.9W),2SC2655(50V,2A,0.9W),2SD965(20V,5A,0.75W)三种管子,用哪种较好?
发表于 2018-7-3 13:40:34 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-3 13:27:07 | 显示全部楼层
SS8050
发表于 2018-7-3 13:33:27 | 显示全部楼层
SS8050
 楼主| 发表于 2018-7-3 13:38:32 | 显示全部楼层
是SS8050比这三种管子耐用吗?
发表于 2018-7-3 13:44:23 | 显示全部楼层
技术参数
类型:开关型;
极性:NPN;
材料:硅;
最大集电极电流(A):0.5 A;
直流电增益:10 to 60;
功耗:625 mW;
最大集电极-发射极电压(VCEO):25; [1]
特征频率:150 MHz
PE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W
3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
MC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz
CS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
发表于 2018-7-3 13:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
电蚊拍升压变压器输出约500V脉冲,对振荡管有反射脉冲电压,因此最好用耐压高一点的管子,贝它高点便于起振,用8050作振荡管的电蚊拍很次
发表于 2018-7-3 14:26:15 | 显示全部楼层
2SC2655可能更好
发表于 2018-7-3 14:34:11 | 显示全部楼层
2SD965好用,放大倍数大,适合振荡电路,过去照相机闪光灯用
发表于 2018-7-3 14:57:53 | 显示全部楼层
2SD965还有40v档的
发表于 2018-7-3 15:17:15 | 显示全部楼层
SS8050 应用很成熟的,并且也好找,为什么要换。换个管子,驱动参数都不一样,不一定能用。
发表于 2018-7-3 16:13:30 | 显示全部楼层
SS8050应该够用了,会否其他原件参数有变?
发表于 2018-7-3 16:37:32 | 显示全部楼层
是不是,高压的泄放电阻开路了?这样会造成次级电压升高,反馈到初级电压也很高,就烧掉三极管了。
当三极管截止时,变压器初级电压是次级电压变回来的。
如果变压器没有负载,则等效一个电感,电流突然截止时,在三极管的C极会感应出  很高的电压的。
欢迎拍砖
 楼主| 发表于 2018-7-3 18:16:55 | 显示全部楼层
当三极 ...
原来电蚊拍是用的二节普通电池,后来改用了锂电池,电蚊拍的力道大了。
发表于 2018-7-3 18:31:10 | 显示全部楼层
bjadsl 发表于 2018-7-3 13:40
用13001可能更好
你没试就说13001可以代换,人家电蚊拍是低压大电流工作状态,13001是高反压小电流管子,能行吗?
GMT+8, 2025-5-8 03:58
