查看: 13744|回复: 31
2SK241-Y 与 2SK241-GR
发表于 2018-7-2 12:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问朋友,2SK241-Y 和 2SK241-GR 后缀不一样的管子,主要区别在那里?可以互换使用吗?
发表于 2018-7-2 12:18:24 | 显示全部楼层
我猜着回答老师的问题,不一定对,供参考:
可能是管脚正像和镜像,GR的是镜像管脚。
发表于 2018-7-2 14:13:19 | 显示全部楼层
2SK241.pdf
262.29 KB, 下载次数: 1140
发表于 2018-7-2 12:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
idss不同,y,3ma。gr,10ma。差不多这样子
发表于 2018-7-2 13:26:48 | 显示全部楼层
Y是一般管,GR高β值管。常见的C1815就有这两种区别。
发表于 2018-7-2 13:27:50 来自手机 | 显示全部楼层
Y黄,GR绿。类似色点分档,越往后某些参数越高。
发表于 2018-7-2 13:30:34 | 显示全部楼层
其实就是和以前的国产过用颜色区分β值是一样的,Y黄,GR绿,还有一种BL(BLUE)β值更高。
发表于 2018-7-2 13:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
三楼正确,还有O挡
发表于 2018-7-2 14:06:02 | 显示全部楼层
这个后缀就是色点:O——橙、Y——黄、GR——绿、BL——蓝
三极管的色点一般用Hfe分档。
而结型场管的色点一般用Idss来分档。
对于2SK241来说,色点橙(O)的Idss的范围:1.5-3.5mA;色点黄(Y)的Idss的范围:3.0-7.0mA;色点绿(GR)的Idss的范围:6.0-14mA。
具体查阅对应型号的器件数据手册。
 楼主| 发表于 2018-7-2 14:30:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位朋友释疑,原来后缀是Idss的不同档次。
发表于 2018-7-2 14:32:26 | 显示全部楼层
看过PDF知道IDSS不一样,但不知道使用时都按照零偏压使用,性能有没有什么区别,应该把ID调整到哪一个范围??
发表于 2018-7-2 14:36:58 | 显示全部楼层
eggplant886 发表于 2018-7-2 14:32
看过PDF知道IDSS不一样,但不知道使用时都按照零偏压使用,性能有没有什么区别,应该把ID调整到哪一个范围 ...
使用时不是都按照零偏压使用,而是一般常见的是采用自生栅偏压来使用(源极串联电阻)。
发表于 2018-7-2 15:26:19 | 显示全部楼层
为什么发明了这么多档次的IDSS,就是怕偏置麻烦嘛。
零偏置的时候,漏极源极电流IDS=IDSS。这是关键。省的计算了。
根据需要,选择不同的等级的管子。这样,厂家可以卖出好几倍管子
发表于 2018-7-2 16:53:03 | 显示全部楼层
矿坛真是个学习的好地方
发表于 2018-7-6 16:07:48 | 显示全部楼层
IDSS的大小决定放大能力的大小,也即是增益的大小,
GMT+8, 2025-5-15 12:10
