楼主: zzm00123456
各位大侠,想请教个问题。刚装了一台熊猫B303三晶体管超外差收音机,想用3.7v电池....
发表于 2018-7-1 22:01:57 | 显示全部楼层
zzm00123456 发表于 2018-7-1 19:10
zeng_zww用4V的话,就不能用18650锂电池,只能用手机用的那种电池。就想用18650锂电池供电。不知能行得通吗 ...
我说的是调试电压用4V,18650电池充满电是4.2V,怎么不能用了?
 楼主| 发表于 2018-7-1 22:19:47 | 显示全部楼层
zeng_zww好的,就是按你说的在调试。
发表于 2018-7-1 22:59:24 | 显示全部楼层
在第一第二两级高放的电源部分加装一个3V的稳压管再调试,末级功放问题不大
 楼主| 发表于 2018-7-1 23:03:31 | 显示全部楼层
好的,我试试
发表于 2018-7-1 23:51:49 | 显示全部楼层
这才是好方法!
发表于 2018-7-2 05:45:00 | 显示全部楼层
可以用的,没问题。
现在市售的普通锂离子电池并非标准的3.7V,满电的电压一般都在3.85V~4.05V之间。估计是和铅蓄电池的情况一样,为了某种环境因素的需要而人为增加电介质比重,使静态电压升高。
 楼主| 发表于 2018-7-2 11:29:59 | 显示全部楼层
xinjun5557有改进的线路,用的是ltf-2,ttf-2-1,ttf-2-9.只有输出变压器要自己绕制。应该完全可以装成功。
 楼主| 发表于 2018-7-2 11:31:19 | 显示全部楼层
就是这个线路图。
发表于 2018-7-2 13:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
变频与中放工作在4至5伏时,各项性能指标均在良好状态,滑动甲类供电下降肯定影响功率输出,只是不严重而已。这种三管机很难复制的关键是:几乎搞不到高灵敏度的杨声器!有坛友炫耀0.1W五吋喇叭时,是那未地得意扬扬
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:48:51 | 显示全部楼层
CD77-2B应该能找到的。
发表于 2018-7-5 08:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2018-7-2 04:15
我安装过熊猫B302电路。302与303大同小异。该电路虽然是三管,但是电路程式复杂,使用元件也多,而且两个中 ...
302比303难做,中周要自己绕的,303用成品的,就是变压器都是自己绕。我原来也很想做302,想了很久。后来还是做303了
GMT+8, 2025-4-27 04:17
