楼主: fjgz
当名牌收音机遇上名牌电池后……
发表于 2018-6-28 19:11:29 | 显示全部楼层
fjgz 发表于 2018-6-28 17:07
过去没有南孚电池,用的都是一般电池,也多次出现电池液外泄事情,但清洗干净就没事。我是有两个没想到 ...
处理不当。
电解液用高浓度酒精是不对的;
用低浓度酒精,或先用水,再高浓度酒精;吹干。
被腐蚀的铜会变成孔洞结构,会吸潮氧化。
应当除尽铜绿,水--酒精反复清洗,用橡皮搽亮,涂漆或涂蜡。
发表于 2018-6-28 19:12:44 | 显示全部楼层
把电池包一层餐巾纸再放到电池仓里,可以抵挡一阵漏液。
 楼主| 发表于 2018-6-28 19:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-6-28 17:46
铜绿确实会“传染”,只要附近的金属铜表面是暴露在空气中的,传染极快。您用酒精清洗实在没有必要,过于干 ...
可是这电路板并非裸铜,而是覆盖一层绿色保护层,奇怪的是,这绿色保护漆反而加速了“传染”,绿铜就在保护漆下生长。
发表于 2018-6-28 19:36:36 | 显示全部楼层
        楼主使用的是南孚碱性电池吗?我也使用南孚碱性电池,使用到1.2V,也从来都没有漏液的,一个漏液的也没有,我也是在超市买的沃尔玛或者家乐福大型超市,我买电池要看日期,一定要买最近期的,不过这跟漏不漏液没关系。
发表于 2018-6-28 19:41:05 | 显示全部楼层
        一个是电池,另一个是香烟,假货太多了,泛滥了,记得1999年时,曾经开过食杂店,有专门送香烟盒送电池的,后来才知道那都是假货,后来有专门上烟的烟草专卖的地方了,而南孚电池必须到大型商场或者后来的超市,才能买到真货。其它农贸市场,小百货批发等等都不保险。
发表于 2018-6-28 19:45:45 | 显示全部楼层
建议楼主使用磷酸铁锂充电电池和南孚公司的 环高超级万用自停充 充电器给收音机供电。磷酸铁锂充电电池标称电压3.2V,充满电可达3.6V。放置一下会稳定在3.3V左右,对于6V供电的收音机可以用2节磷酸铁锂充电电池加2个占位桶(就是和电池外形尺寸一样的金属短路桶)给收音机供电。磷酸铁锂充电电池我已经用了几年了,不会发生漏液现象。南孚公司的 环高超级万用自停充 充电器在淘宝可以买到,它可以给镍铬,镍氢,磷酸铁锂,锂离子电池充电,充满自动停止。我也用了几年,感觉不错。给你参考。
 楼主| 发表于 2018-6-28 19:54:23 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2018-6-28 19:36
楼主使用的是南孚碱性电池吗?我也使用南孚碱性电池,使用到1.2V,也从来都没有漏液的,一个漏液的 ...
我去的超市不是沃尔玛,就是新华都和永辉,后两家都是上市公司,卖假货的可能不大。也许我运气不好,遇上不合格产品了。
 楼主| 发表于 2018-6-28 19:56:20 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2018-6-28 19:45
建议楼主使用磷酸铁锂充电电池和南孚公司的 环高超级万用自停充 充电器给收音机供电。磷酸铁锂充电电池标称 ...
充电电池我用手机好几种,都是网购的,还没遇到过漏液的。以后全用充电电池好了。
 楼主| 发表于 2018-6-28 19:57:04 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2018-6-28 19:11
处理不当。
电解液用高浓度酒精是不对的;
谢谢指教,学了不少知识。
发表于 2018-6-28 20:42:06 | 显示全部楼层
IC 好像是1191
发表于 2018-6-28 20:56:16 | 显示全部楼层
电池十有八九有问题
发表于 2018-6-28 20:56:53 | 显示全部楼层
南孚电池我还没遇见过漏液的,都是在淘宝官方旗舰店买的.
漏液后,你应该用牙刷和洗洁精清洗干净,把绿色阻焊膜能刷掉的刷掉,因为已经漏到里面去了.
现在还是放弃修理吧,PCB已经完蛋了.反正909不贵的.
发表于 2018-6-28 22:22:00 | 显示全部楼层
应该是CXA1019 1691 1191之类的IC,建议不要搞了,PCB都那样了
发表于 2018-6-28 22:22:38 | 显示全部楼层
从源头说,一个基本的常识是“长期不用的时候应该把电池取出”。这在很多(如果不说是所有)的用干电池的电器的说明书上都有‘说明’。一个您所谓的名牌收音机的说明书上也应该有。而您所谓的名牌电池可能并不敢打保票不漏液,中国的如此,连很多人崇拜的美国的电池也不敢打保票的,尤其是 AA (五号)电池。
如果您附上的照片就是目前的状况,那个集成片可能还能应用,坏了的可能是连接的铜箔。好好查查,找到不通的地方用焊锡,铜丝搭桥即可。
发表于 2018-6-28 23:32:21 | 显示全部楼层
估计电池买到假的了!我也买过假南孚,一种情况!我现在尽量买贵点的。
GMT+8, 2025-4-27 06:05
