楼主: qy7tt
显示器导致内存损坏
发表于 2018-6-28 21:15:58 | 显示全部楼层
楼主用的板子全是收旧电脑给的,怪不得还用二代内存
发表于 2018-6-28 22:41:09 | 显示全部楼层
心疼那些内存条。
发表于 2018-6-28 23:42:16 | 显示全部楼层
     没有理论支撑的推测
发表于 2018-6-28 23:45:15 | 显示全部楼层
zystbbs 发表于 2018-6-28 16:10
这样的情况没碰到过,感觉是地线没弄好,或者漏电,然后显示器线传递高压到主板上,因为内存比较精细,所以 ...
     你的推论完全站不住脚.不管是1G,还是2G的内存,其架构是完全一样的,只是内存颗粒存储能力的多寡存在数量上的差距而已,2G的会被所谓的漏电或者高压的弄坏,1G的不会?这是什么鬼逻辑
发表于 2018-6-29 18:25:27 | 显示全部楼层
不可能的事呀。为什么1G不坏,没道理,主板的问题吧?
发表于 2018-6-30 03:29:03 | 显示全部楼层
VGA线,烫手,这个可是会把显示器、主板都毁掉的能量哦
发表于 2018-6-30 23:06:56 | 显示全部楼层
内存是安装在主板上的,其所有的信号线都是在主板上与芯片组,CPU、时钟芯片相在连的,没有直接与显示接口(包括集显和核显)相通的线路,即使是CPU核显,从显示接口串电了,要坏也是先坏CPU,轮不到内存的。
集成显卡的显存只是在逻辑上有一块留作显存用,但在物理上都是由CPU控制的。
发表于 2018-7-3 22:08:38 | 显示全部楼层
这个与显示器应该没太大关系
发表于 2018-7-4 07:18:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-6 16:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-6 16:43:40 | 显示全部楼层
主板型号是什么?是主板、显卡及显示器三者之间有冲突。
有些945主板不支持4G内存,奇怪的是换了显卡就支持了。
发表于 2018-7-12 09:25:30 | 显示全部楼层
电子元器件各种不兼容的问题都会出现 显示器烧cpu的就遇到过 这里不存在理论上应该先烧那个的问题 理论上同一条网线下的所有主机被雷击也不是全坏 这就是偶发性 没有代表性 但确实存在  我吹牛呢
 楼主| 发表于 2018-7-12 10:11:14 | 显示全部楼层
得得熊 发表于 2018-7-12 09:25
电子元器件各种不兼容的问题都会出现 显示器烧cpu的就遇到过 这里不存在理论上应该先烧那个的问题 理论上同 ...
4个主板,有775的,有AM2的,以前都反复测试好的留下的,内存2G的有大概10来条,前段时间用了七八条,剩了三条,然后使用这个显示器装电脑(先用的那些内存都是在单位装电脑用的)结果4个主板全都这样了,现在想想可能没坏,就是内存给弄坏了,三代内存一条2G一条4G也没坏,二代2G三条全坏,1G坏一条。大部分1G没坏。
发表于 2018-7-15 20:07:44 来自手机 | 显示全部楼层
内存有单面和双面之分,可能兼容有问题
发表于 2018-7-16 22:03:11 | 显示全部楼层
显示器的线路就不应该出现发热,因为没有足够大的电流是不会发热的,我怀疑是显示器漏电到VGA接口才会导致发热。但是这时候第一时间损坏的是显卡啊!!!
GMT+8, 2025-4-30 19:45
