查看: 8096|回复: 39
显示器导致内存损坏
发表于 2018-6-27 22:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近给别人装个电脑,为了方便就把一个15寸的液晶屏拿出来当显示器,这个屏的VGA线是后换的,显示颜色分辨率均正常,电脑准备用两条二代内存,图省事,就先用一条一G的把电脑装好,然后换两条2G的,结果换完不开机,诊断卡显示内存错误,难道是主板有问题?换了另一个主板,还是只能用1G内存,连续换了好几个主板,都是不能用2G内存,最后只能装两条1G内存,这几个主板有的只能插1条1G的,有的可以插2条1G的,这些主板以前都测试没问题呀,不弄了,拿去收旧电脑的朋友那里全都换了,换回来的主板还是不能用2G内存,偶然要拽显示器VGA线,发现线有些烫手,肯定不正常,多半是显示器的原因,换另一个电脑,测试用过的几条2G内存全坏了,从另一电脑拆下一根2G的装上,没问题,可以肯定是显示器把内存搞坏了,只搞坏2G的,1G的没事,真是奇怪。
发表于 2018-6-27 23:02:51 | 显示全部楼层
应该有理有据地分析断定,就这样说是显示器的原因,显示器不会服气吧?液晶显示器里面有高压泄露?
安装内存条时释放身上的静电了吗?操作时穿化纤衣服了吧?
发表于 2018-6-27 22:56:15 | 显示全部楼层
感谢分享经验,第一次听说还有这样的事情发生,看来显示器今后也得注意检查,搞坏几条2G内存,这损失太大了,真是想不到呀。
发表于 2018-6-28 00:41:59 | 显示全部楼层
没道理,显示器是通过显卡与主板内存关联的,怎么可能显示器直接搞坏主板内存? 先把计算机组织构架搞搞清楚,再下结论。
发表于 2018-6-28 00:47:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-28 06:41:16 | 显示全部楼层
插换内存时主机一定要断电,连接的显示器也要断电,甚至连接的音箱、路由器/猫都要断电,然后手摸一下主机机箱放一下静电,再接触内存
电脑和外接设备插电时多多少少都与市电有耦合,并通过线路连接形成一个整体,当手接触内存时内存与手之间就会有电流流过,内存就有损耗的可能,虽概率不大,但还是注意为好
发表于 2018-6-28 09:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
还以为是内存卡
发表于 2018-6-28 09:40:41 | 显示全部楼层
第一次听说,好象没有什么理由会这样吧?
发表于 2018-6-28 14:56:34 | 显示全部楼层
很正常,有块板子,烧cpu
发表于 2018-6-28 16:10:13 | 显示全部楼层
这样的情况没碰到过,感觉是地线没弄好,或者漏电,然后显示器线传递高压到主板上,因为内存比较精细,所以坏了?以上完全猜测。
发表于 2018-6-28 18:57:37 | 显示全部楼层
这些情况真的没遇到过,够偏的
 楼主| 发表于 2018-6-28 19:39:35 | 显示全部楼层
还只坏2G的,1G的四五条只有一条坏了,而且用这个显示器1G的内存能装系统,换了显示器就好了,可以肯定是显示器的原因坏内存。
发表于 2018-6-28 19:42:03 | 显示全部楼层
说VGA显示器损坏内存比较牵强
发表于 2018-6-28 20:21:41 | 显示全部楼层
理论上显示器和内存没关系,2代内存1.8v供电,上拉0.9v,查查,(插拔内存条,要在关机状态下,记得别插反)
发表于 2018-6-28 21:15:58 | 显示全部楼层
楼主用的板子全是收旧电脑给的,怪不得还用二代内存
GMT+8, 2025-4-30 05:01
