楼主: 小徒弟下山
无台时噪声大是不是代表灵敏度高?
发表于 2018-6-20 02:24:28 | 显示全部楼层
快乐毛毛虫 发表于 2018-6-19 22:23
有的集成电路噪声大,是因为热噪声大而已
赞同!集成块的设计者不是万能的,他们也会犯这样和那样的错误。这种噪声一个可能是热噪声,一个可能是输入或是变频部分的管子(二极管或是三极管)有在很小信号的时候或是无信号的时候就有较大的电流通过所产生的噪声或是这部分电路有不必要的振荡所产生的噪声。
信号噪声不是这个样子的呀!
发表于 2018-6-20 05:10:20 | 显示全部楼层
也不一定,主要看自动增益控制及元件自身噪音,不少进口机灵敏度很高,但无台处几乎无声就是自动增益控制灵敏,元件噪音低,如索尼集成机和有些车机
发表于 2018-6-20 06:20:28 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-6-19 23:06
我说的话全面理解别断章取义哈,搞清楚绝对灵敏度和相对灵敏度的关系就搞清楚这个问题了,绝对灵敏度是电路 ...
说的很有道理,收音机集成电路生产厂都给出信噪比20分贝是绝对灵敏度,它是对芯片自身而言的。收音机的实际灵敏度和信噪比和他的中频选择性通频带及天线LC回路关系很大,现在的收音机厂家把实际接收灵敏度设置的很低,LC输入回路用一个很短的磁棒,很细的线圈,中放用两只中周和一只通频带和选择性指标都不高的陶瓷滤波器,都说明了实际接收效果不比以前的分立元件的收音机强,若把集成电路的收音机换上老收音机的磁棒和28股的线圈,接收效果会有很大的改善,把他的465B陶瓷滤波器换上汽车收音机的455或450陶瓷滤波器,重调中周,沙沙声会显著的减小,信噪比会提高很多。
发表于 2018-6-20 10:16:03 | 显示全部楼层
好像不是这样的,噪音和灵敏度是一对矛盾,两部收音机接受同一个弱台,噪音低的灵敏度高、。
发表于 2018-6-20 11:09:13 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2018-6-19 17:03
这个电路跟我最近实验的bf998单栅变频很象,G2接S极,G1同时输入两个信号,增益高很多。
我现在已经不热衷于用双栅管做收音机了。
虽然使用双栅管电路更简洁,灵敏度更高,但也更容易感应外部干扰。
发表于 2018-6-20 11:25:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-20 11:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2018-6-20 11:09
我现在已经不热衷于用双栅管做收音机了。
虽然使用双栅管电路更简洁,灵敏度更高,但也更容易感应外部干 ...
这。。。。
跟你进坑998的情何以堪。。。。。
发表于 2018-6-20 12:07:48 | 显示全部楼层
澡限灵敏度
发表于 2018-6-20 12:15:10 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2018-6-19 11:37
我试验过很多收音机电路,最满意的就是这一款:
取材容易,简单可靠,灵敏度适中,音质好,噪声低,电源 ...
高阻耳机处要加并滤波电容,振荡反馈和信号串联从基极输入,没有产品收音机的变频电路稳定。
发表于 2018-6-20 15:10:12 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2018-6-20 11:27
这。。。。
跟你进坑998的情何以堪。。。。。
BF998的用途广泛,变频、振荡、低放、检波、鉴频、鉴相,都有很好的表现。只是这种器件比较少见,且价格较贵。又是贴片器件,安装不便。不是必要场合,不会轻易使用。
BF998用于中波优势并不明显,如果用于中放,AGC效果比普通三极管要差。普通三极管在工作电流变化时,输入阻抗会变化,从而改变前后级阻抗匹配的程度,引起增益明显变化。这种效应我认为在中波收音机的反向AGC中占主导作用。
发表于 2018-6-20 15:36:43 | 显示全部楼层
常规的变频电路对元件的参数值比较敏感,搭配不当就容易产生寄生振荡。比如变频管发射极的反馈电容不宜过大,基极必须有较小的下偏置电阻,否则容易产生寄生振荡。我这种变频电路带有稳幅电路,比通常使用的稳定可靠,只要变频管有足够的工作电流就行了。
 楼主| 发表于 2018-6-20 17:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
共发调基变频本振功率要求小,对降噪有好处,热端倍压检波來复增益高,的确可以一玩。
发表于 2018-9-14 02:27:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-14 02:37:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-14 08:45:49 | 显示全部楼层
噪音大概分两类,本底噪音和环境噪音。本底噪音是收音机元器件自身产生的;环境噪音是空间电磁环境产生的噪音,它也是无线电信号。本底噪音越小越好;环境噪音适度就好。收音机灵敏度太高了,环境噪音掩盖电台信号,反而影响收音体验。比如德劲1103,灵敏度够高,但是收到的环境噪音也也很讨厌,收听同一弱台,虽然自制的收音机灵敏度低,但是可听度超过1103。
GMT+8, 2025-4-28 06:09
