楼主: mtcvip
求助:CD机能够读碟,但是全是沙沙声怎么回事?
发表于 2018-6-18 08:32:07 | 显示全部楼层
mtcvip 发表于 2018-6-17 23:32
多谢解答!这个变压器初级次级端子都焊在pcb上,不好取,次级输出好几组,不好直到合适的来换啊。
你说得好玄乎, 就算他是十组输入的电源也没关系, 先用纸笔记下变压器的每个输出脚的电压,拿一个电源来, 直接并联分开使用, 如果跟电脑电源一样有多个不同电压,则用78系列,毕竟你这不是专业搞维修的,没有那么多的电源,只能是这个办法来排除,一步一步来, 不能用这种感官去判断到底是哪里的故障,这不科学,没有这样搞维修的,尤其是业余搞搞。
下面的图就是我在家搞维修的时候, 有多个同电压输入时,直接用小鳄鱼夹多个并联,还有单独用7805 ,7809做的小模块,简单, 器件少,排除故障快速
发表于 2018-6-18 09:47:29 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2018-6-18 08:32
你说得好玄乎, 就算他是十组输入的电源也没关系, 先用纸笔记下变压器的每个输出脚的电压,拿一个电源来 ...
现今世界,到废品收购站找块各级正负电压齐备的小电源板不是花费很大的事download
 楼主| 发表于 2018-6-18 09:53:32 来自手机 | 显示全部楼层
南国之星 发表于 2018-6-18 00:50
DSP换九成好!  你拍原基板电路片上来. 也有时是板上同穿过板的小孔,开路. SONY 和声宝和先锋 ...
再次感谢!那个La6520和变压器那么烫是正常的么?您说的”板上同穿过的小孔开路“是什么意思?能详细说下么?感激不尽
 楼主| 发表于 2018-6-18 09:57:26 来自手机 | 显示全部楼层
惭愧。我这种连业余都算不上。。。。实在羞于启齿……基本的都不会,不懂
发表于 2018-6-18 09:59:56 | 显示全部楼层
没事,多在坛里混几年,慢慢就成熟了。
 楼主| 发表于 2018-6-18 10:08:10 | 显示全部楼层
谢谢版主!!您是否也倾向于怀疑电源有问题啊?
 楼主| 发表于 2018-6-18 10:10:24 | 显示全部楼层
bxh111 发表于 2018-6-18 09:59
没事,多在坛里混几年,慢慢就成熟了。
没有一点点的基础知识,还是毫无进步啊。考虑系统自学一下,但是要花很多精力。现在带着两个小孩子,还要上班。。。
发表于 2018-6-18 10:54:06 | 显示全部楼层
因我曰常不负责DVD/CD这块工作,我不下这结论. 另这机的发贴资料未能确鉴证实问题在电源,
如果电源 ;5V,现只有4.3V,如果象前贴所说,把发高热IC换下,甚至空载,5V源仍4.3V,那就铁定是电源问题.
我们知道CD/DVD机好几块IC都是发高热的,而且不同时期的IC发热量都不同,要在严重发热这点上批判一
个声/视频IC,你必须有长期的维修经验.如果这个经验足.那仅靠这经验,可立判IC生死,但无经验者决不能
见有热量即判刑,
 楼主| 发表于 2018-6-18 13:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
把原来上家加装的220v转110v变压器拆除,用自己的110v电源,CD机变压器不再发烫了,温温的。LA6520资料是英文的看不懂,好像供电电压范围是±2-18v?我测的工作电压是±10v左右,温度还是烫手。
 楼主| 发表于 2018-6-18 14:12:00 | 显示全部楼层
南国之星 发表于 2018-6-18 01:04
SONY CXD2500BQ芯片DSP的 LRCK  BCK  DATA 这三个信号向D/A电路传递 要正常 ,  LRCK  有问题就会.沙沙, ...
昨天记错了。这个机器的DSP是cxd1125,想买个换换试试。另外,今天换了个光头,故障依旧,排除了光头问题。变压器换了一个好点的220转110,没有发烫了。LA6520电压是正负10v,不知道那么高温度是否正常。您说的LRCK有问题是说cxd1125的问题还是前面的信号有问题啊?麻烦您了
发表于 2018-6-18 14:34:44 | 显示全部楼层
mtcvip 发表于 2018-6-18 14:12
昨天记错了。这个机器的DSP是cxd1125,想买个换换试试。另外,今天换了个光头,故障依旧,排除了光头问题 ...
CXD1125芯片中DATA  BCLK  LRCK分别是78,76,80脚    修机要动脑思考, 我只能帮到这理. 你问其他坛友吧,
发表于 2018-6-18 20:03:51 | 显示全部楼层
你的操作肯定入列维修高手,别人极难帮忙,毛病又极少有.你不能老停在换零件这个点上驻足不前.
我觉得你应冷静退出[换零件]思维上.思考一下,换个方法.
读碟正常了,光头那块不用再考滤.有杂音.对数字讯号而然就是方波讯号电压不到标准电压顶部.
你己有正常机可与这台机互换零件的了,可用示波器对照两台机各IC讯号出/入脚方波电压高度,
对照各有石英振荡的石英双脚电压振幅高度,就能找出问题所在.至于石英振幅不足,应先换去石英脚两电容,并清理
附近焊接残留物,振幅仍不足才考滤更换石英.以及留意输出方波讯号不足的IC的外围.0068---.22uF的各
瓷旁路电容是否失效,及其周围老旧焊接残留垃圾的清理.祝您顺利!
有些粘贴微型瓷介电容,电烙铁一复焊加热/机器立即全部回复正常.这个电容不能留,必须清除,
因过没多少天,它又再吸湿,重新漏电,损害你的声誉,损害客户利益
这种坏电容在某些年份生产的无线话筒中特别多
 楼主| 发表于 2018-6-18 22:52:16 | 显示全部楼层
我觉得 ...
版主的话让我汗颜了。我怎么可能是什么维修高手?我连基本的电子电路知识都没有,连维修人员都算不上,甚至业余维修人员都不是,也不是商家,我只是个音响爱好者罢了,因为鬼迷心窍又马虎大意,没有仔细问清卖家机器的问题所在就匆忙买下,加之卖家也有意隐瞒了一些问题,付款后才发现买错了,可是又不好反悔,出尔反尔。机器到手后,我只能死马当成活马医,病急乱投医,因为拿出修,很贵不说,现在我们这里已经没有人会修和愿意修CD机了,因为没市场,不挣钱,电器维修师傅都没几个,大部分都是只修冰箱电视洗衣机空调之类。我作为一个纯音响音乐爱好者,只会欣赏音乐,根本不懂电子知识原理,元件都认不完,工具也只有电烙铁和万用表,哪里有示波器之类高档的东东啊?之所以厚着脸皮来向各位求教,是想到东西扔了太可惜了。我知道对牛弹琴的感觉很让人不舒服,如鸡同鸭讲 ,无法交流。所以,在下在这里除了向大家不厌其烦的指点致以崇高敬意之外,也向大家致以真诚的歉意!我很想系统学习一下相关基础知识,但是这个工程很大,一时难以下手。也想专门学习一下碟机维修知识,可是网上那个年代很少留下文章和资料。看来有空得去书店看看了。
发表于 2018-6-21 06:42:02 | 显示全部楼层
mtcvip 发表于 2018-6-18 22:52
版主的话让我汗颜了。我怎么可能是什么维修高手?我连基本的电子电路知识都没有,连维修人员都算不上,甚 ...
看来这台机把你推向维修技术的至顶,买台40MHZ的示波器吧,你把此帖收藏好,看各位同好师傅的指点,
各个IC的关键脚,......把毛病压缩到某个IC范围,然后在这个IC范围内,再查是焊接剩余垃圾漏电,还是小电容
(<50P),中电容(6n8---0.22uF),大电容(电解,这你己全部换了),石英...漏电.胜利只差两步
 楼主| 发表于 2018-6-21 17:14:00 | 显示全部楼层
各个I ...
      谢谢版主!我没有从事过维修行业。前几天正有想买示波器的打算,就是不知道买多少M的。20M的太小了?我还要学习元件基础、电路基础知识,学习示波器的使用。那天晚上量了下此机晶振的两脚电压,一脚2.14v,另外一脚2.29v左右,又拆了另一台CD鸡的晶振,互换,故障依旧。这个机器晶振的两脚接的是电阻,1541的引脚也是电阻,另外一台机器的晶振和1541周围都是瓷片电容。我把晶振连同电容都换过去,故障还是依旧,是不是可以排除是晶振问题?后来量DAC1541的15脚-15v供电,只有4v多,26脚和28脚正负4.96v左右,跟正负5v差不远。可是此时不小心,万用表表笔不小心同时碰到了26脚和27脚,马上就短路了,机器停止工作,显示屏也黑了。后悔得要死。再查5v供电,只有0点几v了。不知道是哪里短路了,外行,实在恼火。本来想买示波器的,现在都不通电了,更不懂了。不知道是不是那种像三极管一样的保险熔断了,或者二极管击穿
前几天在论坛收了台马兰士dv6001,配合网上收的PM54mk2,效果非常好,可惜也是手贱,用遥控器调整菜单设置,后来hdmi输出没有了,又热插拔了几次hdmi插头,估计芯片可能也烧了。。。
想学,不知道先从哪里入手。。。千头万绪。是先学电子电路基础还是示波器使用?多谢您的详细指导和诲人不倦
GMT+8, 2025-5-1 02:47
