查看: 37304|回复: 56
求助:CD机能够读碟,但是全是沙沙声怎么回事?
发表于 2018-6-17 20:28:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
手贱,不小心收了台坏CD机,索尼750。能够迅速读碟,但是播放起来没有音乐,全是很大沙沙声,就像老电视机没有收到台,屏幕出现雪花那种哗哗声。恳求指点是什么地方坏了,感谢!!!
发表于 2018-6-18 20:03:51 | 显示全部楼层
mtcvip 发表于 2018-6-18 14:12
昨天记错了。这个机器的DSP是cxd1125,想买个换换试试。另外,今天换了个光头,故障依旧,排除了光头问题 ...
你的操作肯定入列维修高手,别人极难帮忙,毛病又极少有.你不能老停在换零件这个点上驻足不前.
我觉得你应冷静退出[换零件]思维上.思考一下,换个方法.
读碟正常了,光头那块不用再考滤.有杂音.对数字讯号而然就是方波讯号电压不到标准电压顶部.
你己有正常机可与这台机互换零件的了,可用示波器对照两台机各IC讯号出/入脚方波电压高度,
对照各有石英振荡的石英双脚电压振幅高度,就能找出问题所在.至于石英振幅不足,应先换去石英脚两电容,并清理
附近焊接残留物,振幅仍不足才考滤更换石英.以及留意输出方波讯号不足的IC的外围.0068---.22uF的各
瓷旁路电容是否失效,及其周围老旧焊接残留垃圾的清理.祝您顺利!
有些粘贴微型瓷介电容,电烙铁一复焊加热/机器立即全部回复正常.这个电容不能留,必须清除,
因过没多少天,它又再吸湿,重新漏电,损害你的声誉,损害客户利益
这种坏电容在某些年份生产的无线话筒中特别多
 楼主| 发表于 2018-6-21 17:14:00 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2018-6-21 06:42
看来这台机把你推向维修技术的至顶,买台40MHZ的示波器吧,你把此帖收藏好,看各位同好师傅的指点,
各个I ...
      谢谢版主!我没有从事过维修行业。前几天正有想买示波器的打算,就是不知道买多少M的。20M的太小了?我还要学习元件基础、电路基础知识,学习示波器的使用。那天晚上量了下此机晶振的两脚电压,一脚2.14v,另外一脚2.29v左右,又拆了另一台CD鸡的晶振,互换,故障依旧。这个机器晶振的两脚接的是电阻,1541的引脚也是电阻,另外一台机器的晶振和1541周围都是瓷片电容。我把晶振连同电容都换过去,故障还是依旧,是不是可以排除是晶振问题?后来量DAC1541的15脚-15v供电,只有4v多,26脚和28脚正负4.96v左右,跟正负5v差不远。可是此时不小心,万用表表笔不小心同时碰到了26脚和27脚,马上就短路了,机器停止工作,显示屏也黑了。后悔得要死。再查5v供电,只有0点几v了。不知道是哪里短路了,外行,实在恼火。本来想买示波器的,现在都不通电了,更不懂了。不知道是不是那种像三极管一样的保险熔断了,或者二极管击穿
前几天在论坛收了台马兰士dv6001,配合网上收的PM54mk2,效果非常好,可惜也是手贱,用遥控器调整菜单设置,后来hdmi输出没有了,又热插拔了几次hdmi插头,估计芯片可能也烧了。。。
想学,不知道先从哪里入手。。。千头万绪。是先学电子电路基础还是示波器使用?多谢您的详细指导和诲人不倦
发表于 2018-6-18 00:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-17 22:43:57 | 显示全部楼层
这个,毛病不小!我还没遇过.
 楼主| 发表于 2018-6-17 20:51:04 来自手机 | 显示全部楼层
现在有一点点音乐声了,但是随即被噪声掩盖了
 楼主| 发表于 2018-6-17 21:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
LA6520非常烫手,是不是烧了?
 楼主| 发表于 2018-6-17 21:44:18 来自手机 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2018-6-17 21:35
LA6520是3运放,可测3,4及9脚的输出波形判断,也可用万用表测量供电端12脚的工作电流,超过0.5A就有可能损 ...
感谢!刚刚发现电源变压器非常烫手,是不是有什么地方短路啊?
发表于 2018-6-17 22:59:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-17 23:14:00 | 显示全部楼层
请看屏幕 发表于 2018-6-17 22:59
变压器烫手,任何咱普通百姓能看到的机器里,都是有毛病的,一般是温热的。
老师的一句话,我总记着,断 ...
可以换个同等输出电压的电源试试看, 如果电源没问题, 就要开里面的电路再看问题了, 建议拍高清大图上来
发表于 2018-6-17 23:26:34 | 显示全部楼层
DSP数字芯片坏,换片即可, 也可先查LR去 D/A通路是否正常!!
 楼主| 发表于 2018-6-17 23:30:36 | 显示全部楼层
老师的一句话,我总记着,断 ...
多谢回复。可是搜了好多文章,有几种观点,一种认为,100v的机器,用220转110的变压器之后,工作在110v没问题,另一种认为,我们国家普遍电压实际都有240v左右,转换出来成了120v,已经高了20v,肯定不行,发烫在所难免,还有的人说鬼子的变压器很少有不发烫的,很正常。不知道该听谁了。
 楼主| 发表于 2018-6-17 23:32:05 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2018-6-17 23:14
可以换个同等输出电压的电源试试看, 如果电源没问题, 就要开里面的电路再看问题了, 建议拍高清大图上 ...
多谢解答!这个变压器初级次级端子都焊在pcb上,不好取,次级输出好几组,不好直到合适的来换啊。
 楼主| 发表于 2018-6-17 23:39:05 | 显示全部楼层
感谢指点!您的意思是换cxd2500么?目前机器能够顺利读取总时间和总曲目数,播放的时候,每首歌开始有点夹杂着哗哗声的音乐,后来就全是噪音。越往后面读取越困难。可以排除光头老化报废的可能不?我调了相关的寻迹,聚焦,伺服等电位器,改变不明显。用螺丝刀触碰1541的1脚,2脚,3脚,哗哗声突然停止,但是没有任何声音了。那个La6520的温度正常么?能不能排除损坏可能?看资料好像最高工作温度可以达到75度?旁边的电容受到烘烤也有点烫,有没有电解液干掉的可能?感谢!
发表于 2018-6-18 00:50:59 | 显示全部楼层
mtcvip 发表于 2018-6-17 23:39
感谢指点!您的意思是换cxd2500么?目前机器能够顺利读取总时间和总曲目数,播放的时候,每首歌开始有点 ...
DSP换九成好! 你拍原基板电路片上来. 也有时是板上同穿过板的小孔,开路. SONY 和声宝和先锋 几种机通病
发表于 2018-6-18 00:56:33 | 显示全部楼层
这故障和电源基本无关!  问题在DSP和 D/A 转换这部份上
发表于 2018-6-18 01:04:35 | 显示全部楼层
    SONY CXD2500BQ芯片DSP的 LRCK  BCK  DATA 这三个信号向D/A电路传递 要正常 ,  LRCK  有问题就会.沙沙,和卡卡 ,也有可能无声, 去查,只能帮你到这理,
LRCK   -- 32  脚
  (也有修过光头读盘非常好,引起这现象, 接触过的机型是用,12.1光头, 较少见, 松下机出现这现象较多DSP 用6626 芯片 换即可)
GMT+8, 2025-4-30 21:09
