查看: 6779|回复: 18
LCR里面如何测量被测器件的电压和电流的相位差
发表于 2018-6-17 16:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LCR里,现有一正弦波信号源,先流经一已知的参考采样电阻,再流过待测器件,如何测量被测器件的电压和电流的相位差
发表于 2018-6-17 17:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个需要有点数学基础了,可以看看许老师电桥的帖子,设计思路里有鉴相的原理。
发表于 2018-6-17 16:52:05 | 显示全部楼层
用示波器吧
发表于 2018-6-17 17:21:26 | 显示全部楼层
我不懂,纯属瞎说:分别量出采样电阻电压,待测器件电压,总电压。根据三者模值,求出待测原件与电阻之间的电压相角。取样电阻的电流,电压同相。则该相位角是零件的电流电压相位角。
 楼主| 发表于 2018-6-17 17:21:37 | 显示全部楼层
现在是要搭电路来测量
发表于 2018-6-17 17:48:26 | 显示全部楼层
楼主这样搞,电桥要下岗了
我用电桥很少,才没买。信号源加表估测阻抗经常要用到。相位差大概要双通道波波?
找些零件也学习玩玩。这可比单测阻抗复杂多了,还得计算。(付参数电桥秒杀)
发表于 2018-6-17 17:58:32 | 显示全部楼层
1、LCR电桥是用来测试无源器件参数的。无法去测电路中的相位什么的。
2、如果是想知道某一个元件(比如是某一个电感)的电流和电压相位差。那么可以通过从测得的这个元件的各项参数计算获得。当然测试时必须用和实际电路相似的频率去测量。对于非线性的元件(比如带磁芯、铁芯的电感),还要用类似的电流和电压才比较准确,但遗憾的是电桥的测试信号都是很微小的往往满足不了。
发表于 2018-6-17 18:06:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-17 18:11:22 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-6-17 18:06
看你的电源具有多大的功率而定。功率大的,比如是220V市电,可以用功率表,当然其中的元件也要承受得了大的 ...
在电路中如何测量电流的相位,如果一个电阻与一电容串联,信号源为正弦波,参考采样电阻为已知,被测器件的电压和电流的相位差是否等于采样电阻电压的相位与被测器件电压的相位差
发表于 2018-6-17 18:14:07 | 显示全部楼层
专业仪器是矢量网络分析仪,简称VNA。
通用的是双端口,或多端口的VNA。
对无线电爱好者,可是个高大上的东东
发表于 2018-6-17 18:15:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-17 18:21:36 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-6-17 18:15
是的,但要注意公共点,就是参考点,这可以相差180度的,如果知道是电容就很快可以辨别的。电容电压是滞 ...
现在已知负载有一定的容性,负载相当于一个电阻串联一个电容
发表于 2018-6-17 19:03:40 | 显示全部楼层
需要注意的是,你要测量出来的是 DUT 上的电压(波形),和检流器上的电压(波形),因为串联在回路中的检流器阻抗会被引入 DUT,需要将其分离出来。特定到你的“LCR”中的问题,是这样做的,用一个称为“自动平衡桥”的玩意,将 DUT 和检流器分离,这样 DUT 和检流器上的电压就可以送入鉴相器测量其相位差了。
*这是自动平衡桥的示范电路,实际上 1875 不具有稳定增益
 楼主| 发表于 2018-6-17 20:04:40 | 显示全部楼层
washu 发表于 2018-6-17 19:03
需要注意的是,你要测量出来的是 DUT 上的电压(波形),和检流器上的电压(波形),因为串联在回路中的 ...
现在被测物可以等效为一个电阻串联一个电容,而需要求的只要被测物的电阻部分
 楼主| 发表于 2018-6-17 20:09:28 | 显示全部楼层
正弦波信号源输出先接一采样电阻,再接到待测器件,器件另一端接地,是否可以地为参考
GMT+8, 2025-4-27 02:50
