楼主: 1032611053
18650电池内部有保护电路板吗?用手机万能充充电可以吗?
发表于 2018-6-17 10:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-17 11:14:38 | 显示全部楼层
这种不带保护电路的18650用着一定要小心,以前diy一个小手电,就是一个微型开关加一个led等做的,放大衣口袋里,冬天穿衣服多,没注意,钥匙窜也放进去了,突然感觉口袋很热,一看冒烟了,直接把大衣脱掉扔了,还好只烧了个窟窿,这种电池短路很可怕的
发表于 2018-6-17 11:28:06 | 显示全部楼层
成品锂电没有保护板,都是使用厂家自行设计,最好不要裸用。
 楼主| 发表于 2018-6-17 12:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
古苏静子 发表于 2018-6-17 11:14
这种不带保护电路的18650用着一定要小心,以前diy一个小手电,就是一个微型开关加一个led等做的,放大衣口 ...
我也是准备把它放在普通手电筒里,以前用手机电池改过很多手电筒,18650电池没用过,但由于是圆柱形能放在手电筒内才准备用它,现在的手机电池都大放不进去。刚才发现那个要改的手电筒灯珠都坏了,所以不改了,谢谢提醒!
 楼主| 发表于 2018-6-17 12:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2018-6-17 10:30
18650的意思是标准18650电池直径是18毫米,长650毫米,有保护板的会在此基础上长出1~2毫米,你量一下就差 ...
刚才量了一下,长度是650,所以是不带保护电路板的吧,谢谢提醒!
发表于 2018-6-17 12:50:46 | 显示全部楼层
没有专业一点的电池知识,最好不要去折腾充电电池,很危险。上次儿子在其他电池厂要了两块汽车锂电,每块红砖那么大那么重。厂子里打招呼,注意啊:很危险的,起火无法扑灭的。我不以为然。这种电池体积小,容量大,外壳塑封,不带保护板。量电压有4伏左右。我用一个4A平板充电器充,心想充满肯定自停,充了一晚,早上起来一看,吓一跳。电池涨得像热水袋一样鼓,热气腾腾,就差爆炸起火了。赶紧用垃圾袋装好扔垃圾桶了。还有一块新的根本不敢折腾,一道扔了。不要把家烧了
发表于 2018-6-18 23:53:10 | 显示全部楼层
临时充下没什么问题
发表于 2018-6-20 14:25:55 | 显示全部楼层
18650充电,一般充电截止电压是4.2v(也有部分高压电池是4.35V的),但为了安全,最主要是电池寿命,推荐充电到4.15V左右。充电器有专门的,也可以自己在网上买充电板4056或4057,一两元钱。偶尔用充电也可以用万能充,或者可调电源调到4.15V-4.2V,电流推荐0.5-1A吧。如果有不用的报废手机,也可以把手机的电池引脚接出来充电。
发表于 2018-6-20 14:49:57 | 显示全部楼层
整个圆柱面都是负极,要用耐热胶布缠一圈绝缘,正极处的外圆也是负极,也要剪个塑料圆盖胶好
联体焊的电池拆成电筒用要小心剪焊片,一次短路剪子尖口处会烧红的!
发表于 2018-6-20 18:27:40 | 显示全部楼层
眼镜蛇之王 发表于 2018-6-17 12:50
没有专业一点的电池知识,最好不要去折腾充电电池,很危险。上次儿子在其他电池厂要了两块汽车锂电,每块红 ...
我上次也收了三块120a的汽车用锂电,一块有A4纸那么大,我窜起来成12v的,用一个汽车灯泡12v35w的给放电,放办公室里给它自己放电,第二天去办公室时也发现,个个像热水袋一样,吓了一跳,也是扔掉了,还好没起火
发表于 2018-6-30 07:50:24 | 显示全部楼层
买个专用 18650锂电充电器不贵,没必要折腾,很容易出意外。
发表于 2018-6-30 08:12:19 | 显示全部楼层
18650里面是没有保护电路的,只有一个泄压阀,有电的18650千万不要手贱去拆,轻者冒烟,重者喷火,不是我吓唬你的,这玩意可比软包电池厉害多了
发表于 2018-6-30 14:09:25 来自手机 | 显示全部楼层
从卡片机上拆了一组电池,二节连在一起,外面有热缩管包好的,怎么充,有专用充电器吗
发表于 2018-7-4 12:02:33 | 显示全部楼层
你这种点焊的18650电池是不带保护板的,市面上卖的尖头18650有一些带有,有一些也没带。
发表于 2018-11-29 14:05:28 | 显示全部楼层
普通的18650电池是没有保护的,需要用电源恒流恒压充电,单节可以用1A以内电流,截止电压设置在4.2V
GMT+8, 2025-5-20 12:09
