查看: 15278|回复: 42
18650电池内部有保护电路板吗?用手机万能充充电可以吗?
发表于 2018-6-17 08:57:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  得到两块旧圆柱形电池,是同事的某件电子产品上的,两头用点焊机点焊的,已经被他用斜口钳从电路板上剪下来了。蓝色的包装上写着YN Li  —18650,想必就是传说中的18650电池了,用万能表测电压将近4伏,说明电池是好的,以前没接触过这种电池,心里默认应该等同于普通的手机电池,只是外形不一样罢了,不知道我的想法对不对?
   现在我要利用这两块电池,但问题来了:如果电池用光了如何充电?用手机万能充可以吗?普通手机电池里有保护电路板,如果可以用万能充充电那么这种电池里有保护电路板吗?昨天我原本打算拆开一个看看,拆到一半时由于正负极太近打火了,怕里面没有保护电路板短路发生意外就放弃了,请各位前辈帮忙解惑!谢谢大家!
发表于 2018-6-17 10:31:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-17 09:19:08 | 显示全部楼层
        18650充电应该用专用充电器,其内部有安全装置,不是保护电路,如果安全装置启动,电池也就废了。
发表于 2018-6-17 09:31:50 | 显示全部楼层
18650锂电池就是裸电池没有保护电路,可以用万能充充电,万能充输出电压4.2V.
发表于 2018-6-17 09:42:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-17 09:44:18 | 显示全部楼层
我的一直用可调电源,电压4.2V,恒流0.2A,充18650电池。
好像真的没有保护板,因为电压再调高,电流急剧增大。如果有保护板的,应该能断开电路,电流降到0吧?  是不是呢?
 楼主| 发表于 2018-6-17 09:54:09 来自手机 | 显示全部楼层
没有保护电路板用万能充充电没什么危险吗?充满后会自动停止吗?
 楼主| 发表于 2018-6-17 09:56:16 来自手机 | 显示全部楼层
这种专用充电器贵吗?晚上在网上搜搜。
发表于 2018-6-17 09:56:31 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2018-6-17 09:42
市售的18650有带保护板和不带保护板两种,带保护板的略长一点。电子产品里带的通常是不带保护板。
解说十分正确;有保护板的是稍稍长了一点。
 楼主| 发表于 2018-6-17 09:58:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,只有这两块一模一样的电池,再没见过别的同类电池,所以无法比较长短。
 楼主| 发表于 2018-6-17 09:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
好像真的没有保护板,因为电压再调高,电流急 ...
谢谢,恒流充电设备我没有,只有万能充。
发表于 2018-6-17 10:03:37 | 显示全部楼层
18650充电到4.2v,就没有电流了。没有电压差就没有电流。
发表于 2018-6-17 10:04:00 | 显示全部楼层
1032611053 发表于 2018-6-17 09:56
这种专用充电器贵吗?晚上在网上搜搜。
        18650锂电池专用充电器不贵,网上有卖的,这专用充电器有保护电路电压固定在4.2伏左右,充满就变灯。
发表于 2018-6-17 10:30:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-17 10:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答!准备用万能充充电了,实在不行就买个专用充电器。
GMT+8, 2025-5-20 17:14
