楼主: lsw8888
请大家帮忙看看这板子被水泡多久了
发表于 2018-6-15 15:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
12v通电情况下不超3天,无通电可在二,三个月。
发表于 2018-6-15 16:30:02 | 显示全部楼层
也有可能是空调水聚集流入的
发表于 2018-6-15 17:02:57 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-6-15 14:09
4S店说查不到,是不是一直在漏水,或者是某次洗车。这么玩耗不起呀。坏两次了。
    洗车如果能洗到电路板,那这车毫无疑问设计和工艺就有先天缺陷了!
据我所知,家用小客车有两个地方有水:1,水箱降温系统,从储水罐到水箱到发动机水套,以及连接上述部件的水管,这些部件与水管基本上都是用卡箍物理连接,可能会有微量渗水而不易被人察觉。2,空调制冷系统,组成:: 汽车空调装置的制冷系统都是采用蒸汽压缩式制冷原理,它主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四个主要部件组成,并用管路连接成一个封闭的循环系统.为了改善制冷系统的工作条件,保证制冷系统正常可靠地工作,在制冷系统中还设置一些辅助的部件,如排气缓冲器、贮液器、干燥过滤器、易熔塞、制冷剂观察视镜、蒸发压力调节阀、液体分离器、高低压力继电器、防霜继电器等。如果这个封闭的循环系统有细微的渗漏,则渗漏液体就会腐蚀电路板。
     要观察这块电路板安装部位的上方有哪些管子,重点就查这些管子或直接更换这些管子!我估计这块板子是竖直安装在中控台中部下方的,它上面有空调系统的管子。据我观察,被水浸渍时间很久很久了,直到上周该板子的功能才丧失,影响到你正常用车而去4s店作检查的。如果沒找到病因贸然换新板,以后还会有麻烦还要化冤枉钱!
     你也可以去其他的4s店检查,也不妨向生产厂方技术部门咨询请求帮助,还可以上网看看同品牌车的车友是否也碰到过类似故障和解决方法。
上述是我个人看法,仅供参考
发表于 2018-6-15 18:10:37 | 显示全部楼层
必须找到进水原因,否则还会进水。
 楼主| 发表于 2018-6-15 18:12:36 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2018-6-15 15:22
那些 VNXXX 的是 MOSFET 在 ECU 里常见。板子现在都是多层的,不是仅仅 AB 面。换了吧,安全可靠第一。
谢谢, 已经根据矿友的建议,购置了2手的。这个打算自己试着修修看。
 楼主| 发表于 2018-6-15 18:17:37 | 显示全部楼层
据我所知,家用小客车有两个地 ...
谢谢您,其实我感觉时间也是不短了,但是取下来的时候还是有水的,之前3天一直下雨,有的集成电路管脚感觉要被锈蚀断的样子,因为是低压,所以可以带水工作,您建议我联系技术厂方比较好。节后一定得试试。
 楼主| 发表于 2018-6-15 18:20:55 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2018-6-15 18:10
必须找到进水原因,否则还会进水。
我感觉4S店好似知道原因,但是他们就说找不到,我上网查找到了相同的案例处理(有从左A柱有的从右A柱),发给他们,他们说不是这的事情,已经处理过了。
 楼主| 发表于 2018-6-15 20:26:01 | 显示全部楼层
刚刚用清水洗过后看起来好多了。
 楼主| 发表于 2018-6-15 20:26:54 | 显示全部楼层
请看屏幕 发表于 2018-6-15 11:33
嘻唰唰,嘻唰唰,哦哦!
为啥不说洗洗就健康~~
 楼主| 发表于 2018-6-15 20:27:43 | 显示全部楼层
天方夜谭 发表于 2018-6-15 16:30
也有可能是空调水聚集流入的
组装的时候,我是得去看看,放在哪里了。。。
发表于 2018-6-15 20:53:57 | 显示全部楼层
我曾经碰到过进水一夜看前来像进水一个月的。事情是这样。公司一台电脑,同事不小心,水洒进去了。因为下班时间到了。拆开看了下,就放下了。第二天上班再一看,长毛了。感觉像进水一个月以上的样子。
 楼主| 发表于 2018-6-15 22:11:34 | 显示全部楼层
环牛1201 发表于 2018-6-15 20:53
我曾经碰到过进水一夜看前来像进水一个月的。事情是这样。公司一台电脑,同事不小心,水洒进去了。因为下班 ...
这倒是有意思了,看来看表面倒推时间也不行。。。
发表于 2018-6-16 21:41:09 | 显示全部楼层
找不到漏水点用防水盒和填料函加工一个外壳装上。
 楼主| 发表于 2018-6-16 22:25:42 | 显示全部楼层
谢谢 ,4S店也是说想个办法,但是他们担心影响散热。
发表于 2018-6-17 16:59:15 | 显示全部楼层
看板子做工就知道发热不是很大,如果担心整体用硅橡胶填充散热。
GMT+8, 2025-4-27 00:25
