楼主: 李世忠
收音机问题
发表于 2018-6-15 14:48:40 | 显示全部楼层
李世忠 发表于 2018-6-15 13:01
用起子触碰三极管没反应,电位器声大声小用有反应,灰色线圈糍棒段了一截,有影响没?
肯定有影响,但那是短波磁性天线,先弄好中波再说。
 楼主| 发表于 2018-6-15 16:01:59 | 显示全部楼层
三极管3AX61D可不可以用3AX61B代替?
发表于 2018-6-15 16:51:26 | 显示全部楼层
李世忠 发表于 2018-6-15 10:55
在旧货地胎5块钱买一台收音机,回家打理发现喇叭线拿掉,第一中周坏掉拉四个中周都没标型号,上面色标也看 ...
检波中周应该用TTF-2-9,你换TTF-2-1可能不行。
 楼主| 发表于 2018-6-17 09:17:40 | 显示全部楼层
调了好长时间调出3个台,但是声音不清晰杂音太大,怎么办?
发表于 2018-6-17 14:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-17 14:18:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-17 17:00:28 | 显示全部楼层
胆色双全 发表于 2018-6-15 11:20
此收音机中周分别为:TTF-2-7\TTF-2-8、TTF-2-2、TTF-2-9
前两个中周是双调谐中频变压器,最后一个中周应该是TTF-2-9。你说的很对
发表于 2018-6-17 17:16:32 | 显示全部楼层
3AX61是中功率锗PNP型晶体管,Pcm等于500毫瓦,实际也是小功率管的范畴,因为小于一瓦,习惯称中功率管,D和B是耐压不同。一般不能用3AX31、3AX81代替,可用3AX83、3AX55、2Z800代替.
GMT+8, 2025-4-27 02:57
