楼主: 雪冬
2018十大编程语言
 楼主| 发表于 2018-7-30 22:05:16 | 显示全部楼层
blc220 发表于 2018-7-30 20:25
我从事的是普通工业民用产品开发,没有做过高精尖的东西
一直认为C语言很重要,和C语法相似的主流语言很多 ...
很赞成你的见解
我不太会软件开发,只是个人兴趣,c语言也是自学的,只是在单片机上用过。一直在学习,也没有很好掌握。其他语言也不太会。但很感兴趣。
我个人理解,有一点是c语言的强项,就是移植性,跨平台好。单片机,unix,linux,windows通用。很厉害。
发表于 2018-7-30 23:55:44 | 显示全部楼层
时间长了不会的也能看明白。
 楼主| 发表于 2018-7-31 05:08:16 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2018-7-30 23:55
时间长了不会的也能看明白。
谢谢鼓励  !
发表于 2018-7-31 09:59:12 | 显示全部楼层
有个东西咱们都不大重视,就是FPGA/CPLD的描述语言verilog hdl .这个东西好玩还有用,比如很复杂的一个数字电路用CPLD可能很简单还很便宜,应该重视。
 楼主| 发表于 2018-7-31 10:33:39 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2018-7-31 09:59
有个东西咱们都不大重视,就是FPGA/CPLD的描述语言verilog hdl .这个东西好玩还有用,比如很复杂的一个数字 ...
您说的是。听说  verilog  语言很像  c  语言。这样的话,把c语言学会了,verilog也容易了。
发表于 2018-7-31 16:36:42 | 显示全部楼层
这么久都没人说 G 语言,不得不说,这很中国
G 语言中的 Labview 在 TIOBE Index 排 35 位,和 Fortran 排排坐,然而 Fortran 都有人提,就是没人提 G 语言
 楼主| 发表于 2018-7-31 16:45:30 | 显示全部楼层
噢,G-code , MIT 发明,用于自动化测试,NI labview,。。。值得学习一下。
发表于 2018-7-31 17:31:50 | 显示全部楼层
G 语言(G language )不是 G 代码(G code),G 代码是 MIT 的用于数控机床的控制语言,G 语言是 VPL 的同义词(Graphical programming language),和 C,Basic 这些文本编程语言相对。其实 VPL 中大家更熟悉的就是梯形图,PLC 用的编程语言
MIT 也有 Graphical programming language,叫做 Scratch,不过不如 Labview 那么高大上
 楼主| 发表于 2018-7-31 17:40:11 | 显示全部楼层
washu 发表于 2018-7-31 17:31
G 语言(G language )不是 G 代码(G code),G 代码是 MIT 的用于数控机床的控制语言,G 语言是 VPL 的 ...
     我的知识不多,不要笑,正在学习。。。。怎么还有小孩的语言?
 楼主| 发表于 2018-7-31 17:54:57 | 显示全部楼层
要学的东西太多,我还是过几天再学。该吃晚饭了。吃好,休息好。
发表于 2018-7-31 18:05:10 | 显示全部楼层
汇编是不是也该算上一份?尽管有N多种汇编语言
 楼主| 发表于 2018-7-31 18:10:00 | 显示全部楼层
原来nasa也在用G语言,看来很重要。
 楼主| 发表于 2018-7-31 18:27:36 | 显示全部楼层
对,汇编非常重要。一般是学计算机原理时一起学。应用中应该也很多把?
 楼主| 发表于 2018-8-1 07:40:56 | 显示全部楼层
washu老师知识真是渊博。
发表于 2018-8-1 09:57:56 | 显示全部楼层
刚刚学会点python来爬图片。
GMT+8, 2025-4-30 17:46
