楼主: i7-2600kDIY
入手惠威D6.8B +Q1R 想DIY 一对音箱 搭配什么分频器?
发表于 2018-6-14 21:24:20 | 显示全部楼层
ppt44 发表于 2018-6-14 20:31
另外,我觉得你说的这种测试方法,得注意一个问题,你这样测的,道理上是不能用分频零件完全对其相位差的 ...
我觉得不能推定,而应该试一试,目前我用的相位方法就是你说的。电相位和声相位的讨论在烧友圈一直是温度很高的,因此,我最近正在开始和将要开始的折腾,全是围绕着相位。
发表于 2018-6-14 21:25:26 | 显示全部楼层
貌似所谓相位是个相对的概念啊。。。。比如线性相位设计因为高音和低音的上下位置不同,或者后仰的箱体弥补了因为高低音单元因为一个椎盘,一个球顶而产生的相位差,达成了线性相位。。貌似是这么理解的。
发表于 2018-6-14 21:27:19 | 显示全部楼层
用官方的,我曾把惠威的套装装进不同的箱子,相位是没有问题的,只要两个喇叭的相对的平面位置关系没有变
发表于 2018-6-14 21:52:35 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-6-14 21:24
我觉得不能推定,而应该试一试,目前我用的相位方法就是你说的。电相位和声相位的讨论在烧友圈一直是温度 ...
你可以试试。这个是我自己总结出来的,用电相位弥补距离差产生的相位,适得其反。
发表于 2018-6-14 21:52:38 | 显示全部楼层
ppt44 发表于 2018-6-13 21:39
除了套件方案,目前好像挺难找到做过的人公开的方案。不过,惠威好像特别喜欢在电容后面串个电阻。
惠威的成品鲜有好听的(据说除了M1),我把朋友的M1.2重新调整过,朋友大呼好听,比以前强多了,现在每天都听。惠威喜欢把更多的发烧音箱调成更适合年轻人听的AV音箱。M1.2的低通电感居然到了1.8mh,我调整后整整小了一半,0.9mh。虽然我支持用原套分频器,但对于这个2mh的大电感,我心有余悸。
发表于 2018-6-14 21:53:47 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-6-14 21:25
貌似所谓相位是个相对的概念啊。。。。比如线性相位设计因为高音和低音的上下位置不同,或者后仰的箱体弥 ...
距离产生的相位差只能用距离来补,如果距离相位差能分频器搞定,人家搞后仰箱体干啥,搞同轴干啥,是不这个道理?
发表于 2018-6-14 21:58:00 | 显示全部楼层
forget it, 我重复提问,不用回了,你已经答复了。。。分频器的细节调整改变的不只是相位还有滚降和爬升的斜率,最终把分频点附近的声压按照设计预期,按照相同的斜率“均等”分配给高低两个单元。而此时,如果两个扬声器相反,你会看到一个深沟。因为声压势均力敌。
发表于 2018-6-14 22:14:15 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-6-14 21:58
那么,你是如何补偿实际产生的高低频声学相位差?是任由它去,还是有其他方法,如你说的倾斜箱体,还有 ...
当然是任由他去了,反正我听音的位置是活动的,这个相位差死活不可避免。而且这个问题在距离足够远时,不是什么问题。
举例,
1.假设高低音相差10cm,听音位距离低音喇叭2m,分频点2000,高低音到耳朵的距离差=【(200+5)~2 - 200~2】~0.5=0.24cm,此时相位差=5度。
2.假设高低音相差10cm,你的测量点=0.6m,分频点2000,高低音到话筒的距离差=0.827cm,此时相位差=18度,然后你修正了它!,没错,你修正了它,然后在实际使用的2m距离时,相位差有18-5=13度,比不修正的5度还高。何必?
发表于 2018-6-14 22:33:46 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-6-14 21:52
惠威的成品鲜有好听的(据说除了M1),我把朋友的M1.2重新调整过,朋友大呼好听,比以前强多了,现在每天 ...
低阶分频点感确实比较大,像这种2阶分频,电感0.9,可能交叉点要到3000,4000去了。我个人比较喜欢低阶分频,容易成功。
发表于 2018-6-14 22:38:19 | 显示全部楼层
“反正我听音的位置是活动的”
发表于 2018-6-14 22:45:19 | 显示全部楼层
ppt44 发表于 2018-6-14 22:33
低阶分频点感确实比较大,像这种2阶分频,电感0.9,可能交叉点要到3000,4000去了。我个人比较喜欢低阶 ...
实际是2.7khz,
发表于 2018-6-14 22:53:15 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2018-6-14 22:38
“反正我听音的位置是活动的”
一般大点的音箱使用起来人都是活动的。
发表于 2018-6-14 22:55:43 | 显示全部楼层
ppt44 发表于 2018-6-14 21:53
距离产生的相位差只能用距离来补,如果距离相位差能分频器搞定,人家搞后仰箱体干啥,搞同轴干啥,是不这 ...
所以只有这个是音箱要做出的相位差啊,别的都不管,我估计。 看球了,少年
GMT+8, 2025-5-3 10:28
