楼主: hunteronce
拆个插卡游戏机。。。。
发表于 2018-6-11 20:58:23 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2018-6-11 19:01
光线枪游戏的原理:
光线枪非常简单,就是个光敏二极管加放大器,只能得出有/无光线的结论。
以Duck Hunt ...
据说这种光线枪的原理还要凭另一个检测指标——频闪。由于在早期的CRT显示器中图像都是以50HZ的频率刷新的,这样光敏二极管可以将探测到的光线转换成一定频率的脉冲,传送至机内CPU判断是否对准目标。如果将这种游戏用于当今的液晶显示器,光线枪是无法检测到相应信号,游戏是无法进行的(没有新手测试过,无法判定真假)。
发表于 2018-6-12 07:02:08 | 显示全部楼层
丰色者 发表于 2018-6-11 20:58
据说这种光线枪的原理还要凭另一个检测指标——频闪。由于在早期的CRT显示器中图像都是以50HZ的频率刷新 ...
谁有机器,接液晶显示器试试即知
发表于 2018-6-12 11:29:57 | 显示全部楼层
当时那年头这款游戏机风靡一阵子,
 楼主| 发表于 2018-6-12 12:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-12 12:49:44 | 显示全部楼层
小时候玩坏过三台,游戏卡没那么多钱买,就变着法去更换.
发表于 2018-6-12 14:30:26 | 显示全部楼层
现在已有足够的财力物力及资料,可以自己DIY一部分游戏卡带了,可没那个激情了
发表于 2018-6-12 14:42:59 | 显示全部楼层
小时候玩过,很经典,现在还收藏了两台
发表于 2018-6-12 15:04:03 | 显示全部楼层
Kawaks 街机模似器 ,有时间玩一把
发表于 2018-6-12 15:38:43 | 显示全部楼层
现在的这种机子的游戏手柄是个黑色的圆点是软封装集成电路,以前的原装手柄是一块 MC14021,并行输入,串行输出的,
手柄里有5根线:   正极,负极,同步时钟,并串转换控制,串行数据输出
以前读到家电维修的一篇资料,拿游戏卡在插电状态做了一些实验,有一个插卡引脚在玩的时候用牙签断开,背景就不会刷新,有点像超级玛丽梦幻版
发表于 2018-6-12 15:50:53 | 显示全部楼层
由于迷游戏,后来学C51单片机了,编程是个伤脑筋的事,汇编语言写了一两年,现在C语言不是看天书了!
 楼主| 发表于 2018-6-13 08:51:16 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-13 16:33:40 | 显示全部楼层
很垃圾的鼻屎块国产机
发表于 2018-6-14 17:18:30 | 显示全部楼层
很喜欢用这种手柄扩展C51单片机的输入口,如果会,时钟线与并串转换线可以共用,8根C51的P口线可以扩展6个手柄共48个按键
发表于 2018-6-14 17:28:56 | 显示全部楼层
有些手柄不通用,手柄插口有大的与小的类别,但是内部电路一样,只要把正负极找到,其它3根信号线可以试着接,有限组合6种,如第1个手柄ABC 三根, 第2个手柄 1,2,3, 三根,只有6种组合很容易试出来,第一种组合A接1,B接2,C接3; 第二种组合A接1,B接3,C接2;第三种组合A接2,B接1,C接3;第四种组合A接2,B接3,C接1;第五种组合A接3,B接1,C接2;第六种组合A接3,B接2,C接1
 楼主| 发表于 2018-6-14 19:46:21 | 显示全部楼层
流小新星 发表于 2018-6-14 17:28
有些手柄不通用,手柄插口有大的与小的类别,但是内部电路一样,只要把正负极找到,其它3根信号线可以试着接,有 ...
厉害了。
GMT+8, 2025-5-2 09:26
