楼主: a_fu
请教,关于陶瓷滤波器的问题
发表于 2018-6-12 21:46:27 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2018-6-12 19:38
举个例子,如这个DBL1019的收音机高频头中,就用了2种这种原件,下面那个3脚的是陶瓷滤波器,这个是肯 ...
就是一个普通的振子,找一个450KHz的就可以替代,小日本的收音机里边比较多。
发表于 2018-6-12 21:48:43 | 显示全部楼层
看不懂15脚,我猜如果是电平指示放大器的发射极的话,上面那个就是两端陶瓷滤波器,相当于旁路电容,但是他有选择性放大455khz或450khz如图。请参考。
 楼主| 发表于 2018-6-13 11:41:15 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2018-6-12 21:48
看不懂15脚,我猜如果是电平指示放大器的发射极的话,上面那个就是两端陶瓷滤波器,相当于旁路电容,但是他 ...
经多方查询资料,以及对照类似高频头的资料介绍:上面那个2脚的是窄带滤波器,决定了带宽,如改为电容,可进一步拓宽带宽。下面那个是宽带滤波器,具有双峰特性,类似于双调谐中周。手上正好有这个高频头,拆下来用扫频仪扫了下,三脚的还真是两个谐振峰,通频带较宽,2脚的就1个峰,通频带较窄。
发表于 2018-6-14 08:14:53 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2018-6-13 11:41
经多方查询资料,以及对照类似高频头的资料介绍:上面那个2脚的是窄带滤波器,决定了带宽,如改为电容,可 ...
这就对了,上面那个,就是相当于原来有些老收音机里面的2L465,好像;
是并联到中放三极管的发射极电阻上,提高选择性的。
下面那个不该出现2个谐振峰啊,应是带通滤波器;敢问,您是怎么测量的?连接照片来一张?什么扫频仪?高阻探头吧?
 楼主| 发表于 2018-6-14 20:06:29 | 显示全部楼层
是并联到中放三极管的发射极电 ...
用自制亮点扫频仪扫一个通讯用陶瓷滤波器,型号为PFB455JR,输入串3k电阻,输出并3k电阻作阻抗匹配,出现类似双调谐中周的双峰特性,中心频率455KHz,买了6个,2个频率正确,3个偏高一点,1个偏低一点,是日本村田的牌子。以前买的其它品牌都是单峰,包括国产的和村田黄色的那种,都是单峰。看来陶瓷滤波器里面学问很多。另外买的SFB455B扫出来是462KHz,并不是455KHz,后来查资料证明,455A才是455KHz,455B就是462KHz,大家以后买陶瓷滤波器请注意后面的后缀,不要被前面数字迷惑。
 楼主| 发表于 2018-6-14 20:13:53 | 显示全部楼层
相关参考资料和测试办法:
发表于 2018-6-14 21:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2018-6-14 20:06
用自制亮点扫频仪扫一个通讯用陶瓷滤波器,型号为PFB455JR,输入串3k电阻,输出并3k电阻作阻抗匹配,出现 ...
看来不要中周了,—顶三。
GMT+8, 2025-4-27 02:47
