查看: 4960|回复: 21
构思了一个升压电荷泵
发表于 2018-6-9 07:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-6-9 23:23:37 | 显示全部楼层
从0V起调:
仿真已通过,但未实际测试。
发表于 2018-6-9 09:07:53 | 显示全部楼层
直接用倍压整流不行吗?
发表于 2018-6-9 09:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
合格的二楼
 楼主| 发表于 2018-6-9 09:42:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-9 09:43:11 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-9 13:58:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2018-6-9 15:15:29 | 显示全部楼层
对D8的作用存疑,理论上只会使C4的峰值电压下降一个结压降,就算D1-D4的导通角会增加,然并卵。只是有一部分电能白白消耗在这个结上,对电路效率没有贡献,并使主回路电压下降一个结压降。在低压的状态下,10V交流,桥式整流,峰值电压本身就损失2个结压降。接近损失10%。再加一个结,又损5%。这些只限于理论讨论,不是工程设计。楼主继续
发表于 2018-6-9 15:22:48 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2018-6-9 15:15
对D8的作用存疑,理论上只会使C4的峰值电压下降一个结压降,就算D1-D4的导通角会增加,然并卵。只是有一部 ...
D8是用来隔离C4的,使100Hz的半波可以用于电荷泵的驱动。
 楼主| 发表于 2018-6-9 15:28:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-9 17:23:39 | 显示全部楼层
这个怎么样?C2C3D5D6
发表于 2018-6-9 18:01:07 | 显示全部楼层
likeradio 发表于 2018-6-9 17:23
这个怎么样?C2C3D5D6
这个厉害了,简单粗暴
发表于 2018-6-9 18:05:46 | 显示全部楼层
您这个解释比较清楚,是起隔离作用,保留未滤波之前的波形作为泵电路的输入。
发表于 2018-6-9 18:33:37 | 显示全部楼层
分立件太复杂,看看原理还可以,实用就呵呵了
 楼主| 发表于 2018-6-9 18:38:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-9 20:21:49 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2018-6-9 18:38
不错不错,比我的简洁实用。能不能帮发个大点的图,右下角留白免得被盖住。谢谢。
被盖住的部分是一只下分压电阻,还有输出电容的接地。
Rx=Vref*Rw/(Uout-Vref)=2.5*5.1/(24-2.5)=0.593K
一只600欧的电阻,上端接431的1脚,下端接地即可。
用场管做调整管时,需要这个比主电压高十几伏的副电源。图上的倍压整流就行,您的电路也行。
这个图,场管驱动用倍压,您再想法弄个负压比较好,这样就能做到从零起调了。
GMT+8, 2025-5-13 03:30
