楼主: llllllxing
25厘米口径空心线圈中波矿石机的制作
 楼主| 发表于 2018-6-7 07:29:08 | 显示全部楼层
CZ黄进武 发表于 2018-6-7 06:22
班主老师;
8毫米的平底钻 请再拍一张特写。
修边机 请来一个型号。
修边机可以一机多用,看着简单,就是一个电机夹一个钻头,可是有些功能车床也比不了,价格也不贵,这儿给个淘宝连接,我的就是这家买的。
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=716d8sl2908
平底钻六毫米和八毫米的都可以,我也给个连接作参考。
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=716d8slb68f
如果家里或手头有手电钻的,只要能想办法倒着固定住,用木板作平台,钻一个二点五厘米左右的孔,让钻头从孔中伸出来,可以能过把钻头放进钻夹的深度来调节钻头露出来的高度来达到控制加工线槽深度的目的。只要肯想办法,总能找到合适的方案来解决。办法总比困难多,制作矿机乐趣。
发表于 2018-6-7 09:14:27 | 显示全部楼层
好帖,图文并茂,谢谢分享!
发表于 2018-6-7 09:45:56 | 显示全部楼层
来学习的,没有做过,
发表于 2018-6-7 18:24:33 | 显示全部楼层
版主老师的矿石机新品,介绍的非常详细,给我们这些喜欢矿石机的坛友耳目一新的感觉!但一般爱好者手里工具材料动手能力等相差甚远,单打独斗成本会很高,能否考虑有套件或半成品提供呢?
 楼主| 发表于 2018-6-7 19:34:34 | 显示全部楼层
大叶飘香 发表于 2018-6-7 18:24
版主老师的矿石机新品,介绍的非常详细,给我们这些喜欢矿石机的坛友耳目一新的感觉!但一般爱好者手里工具 ...
矿石机制作的关键在于线圈的制作。除了设计计算参数外,主要的是沟槽的加工,采用线槽方式,是提高线圈制作质量的关键。管子淘宝到有零切提供,线棤的加工 如果有手电钻什么的,只要买个木工用的平底钻就行,然后想办法把手电钻倒过来固定住,上面用木板钻二厘米左右的孔,让钻头伸出孔就行,伸出的高度就是加工深度,掌握好方法,还是容易加工的。因为各地的朋友离得远,要是近了邦加工一下也没事。
发表于 2018-6-7 20:10:12 | 显示全部楼层
楼主的矿机确实花了功夫了,感慨。
发表于 2018-6-7 20:24:51 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2018-6-7 19:34
矿石机制作的关键在于线圈的制作。除了设计计算参数外,主要的是沟槽的加工,采用线槽方式,是提高线圈制 ...
没试一下用直柄立铣刀..铣刀做出来的活没毛刺
 楼主| 发表于 2018-6-7 20:28:11 | 显示全部楼层
这个真没试过,想是想过,以后有机会试一下看,看看那种效果好。
发表于 2018-6-8 21:39:04 来自手机 | 显示全部楼层
老师的文章太好了,受益颇多,以前对于调谐一头雾水,现在清晰些了
发表于 2024-3-13 09:57:32 | 显示全部楼层
大环矿机,经典之作!图文并茂、文字详实,感谢楼主的分享...
发表于 2024-3-19 13:13:19 | 显示全部楼层
图文并茂学习了
GMT+8, 2025-4-30 01:37
