楼主: chenqw8
坛子里的电池高手请进,关于南都4850电池问题
发表于 2018-6-7 13:25:55 | 显示全部楼层
可能是靠近正极还是负极一端偏低,我的4875,边上只有50左右,中间基本都有75ah,那一端不清楚了
发表于 2018-6-9 11:23:12 | 显示全部楼层
不是电池内阻大,而是电池坏了,充不上电。跟内阻没有关系,
发表于 2018-6-10 20:44:07 | 显示全部楼层
如果坛友卖的就是旧电也就没啥好说的,只能按大家建议的试试。。。
发表于 2018-6-10 20:52:44 | 显示全部楼层
chenqw8 发表于 2018-6-7 10:53
坛友,谢谢支招,但这电池单个50A,15个,就是750A,我的直流电源只能到3A,充电时间太长了,今天在网上 ...
单个50AH,15个串联也是50AH,哪里来的750AH .
是磷酸铁锂电池吧,充满3.65  放电电压是3.2-3.3V
基本所有的电流都在3.2-3.3V这个范围放完.就算冲到3.65  过几个小时还是会慢慢降到3.3-3.4v左右
 楼主| 发表于 2018-6-10 21:12:11 | 显示全部楼层
感谢坛友,是坛友说是15个并联充电,均衡的问题,不是串联,充电特性确实是你说的这种情况
发表于 2018-6-11 20:56:16 | 显示全部楼层
4850充电器电压应该在56伏-60伏。只要控制好电流,电压低了充不满的。
电池内部有保护板的,充满自动断开充电。我的4850南都电池误插60伏充电器(充电电压72伏)。电池处于保护状态,根本不充电。
设定好电流,从充电时间可以估算电池容量。
接负载测量每节电池电压,可以看出那节电池最先进入保护,单独测试这一节就行了
发表于 2018-6-11 21:04:30 | 显示全部楼层
这种情况是个别电池有问题,不建议折腾,就是买没开封的电池,也不一定都是好的。
发表于 2018-6-12 07:51:38 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-12 09:33:58 | 显示全部楼层
只能说明你的电池里有一串或几串的内阻增大,充电时它先充满其它就达不到3.65V,这个没什么好办法,只能把内阻大的替换掉。
 楼主| 发表于 2018-6-12 09:37:12 | 显示全部楼层
hopestones 发表于 2018-6-12 09:33
只能说明你的电池里有一串或几串的内阻增大,充电时它先充满其它就达不到3.65V,这个没什么好办法,只能把 ...
谢谢各位坛友的回复,买的内阻仪还没到,到了就方便测试了
发表于 2018-6-13 22:21:14 | 显示全部楼层
淘宝,全新的3.7V40AH的,也就是80元一节,14串,也只有1120元,加上保护板,也只有1200元。
 楼主| 发表于 2018-6-14 08:35:00 | 显示全部楼层
所以电池这东西,还是买新的好,旧的问题太多,不是这里有问题,就是那里有问题
发表于 2018-6-15 23:36:37 | 显示全部楼层
15 串铁锂充满是54伏,提前保护乃各串电压不一致结果
发表于 2018-6-15 23:38:15 | 显示全部楼层
建议坛友充满做下放电测试,足容的话就是你车子太耗电了
发表于 2018-6-20 15:52:00 | 显示全部楼层
这个应该很好判断,买一个电子负载,先把电池充满电,电子负载设置好放电电流和截止电压,绕过保护板接到电池正负极上,放电过程中检测每块电池电压,我是通过测试均衡板线间电压判断的,找出电压差异大的。
GMT+8, 2025-4-29 02:26
