查看: 6866|回复: 35
熟悉ADC的朋友帮看一下
发表于 2018-6-4 21:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-6-4 21:39:21 | 显示全部楼层
他们是分辨率和精度,是两回事,分辨率是能看多细致,精度是和真实值之间的差距,是可以通过算法修正的。
 楼主| 发表于 2018-6-4 21:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-4 21:47:16 | 显示全部楼层
多点标定,对一个特定AD它和真实值之间的偏差是固定的。就像稳压管,一个型号有一个偏差范围,但是特定一个稳压管的电压和标准值之间的偏差是固定的。
 楼主| 发表于 2018-6-4 21:49:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-4 21:55:13 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2018-6-4 21:49
有什么文献资料专门讲这个吗?
数学上的曲线拟合,线性回归,最小二乘法,高次曲线拟合。
 楼主| 发表于 2018-6-4 22:04:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-4 22:13:52 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2018-6-4 22:04
虽然暂时还没搞明白,还是谢谢你。
我通俗的讲,你有一个万用表,量5V它显示4.8量3V显示3.3,但是你可以测量大量的标准电源做一个修正表来得到准确的值,通过数学方法你可以得到一个公式,通过公式计算,就可以对你测量值进行修正,得到正确值,哪怕你万用表显示的多不靠谱,只要一个电压值对应一个不同的数值就行。
这里,测量5V,显示一位小数,还是2位小数,就是分辨率。
 楼主| 发表于 2018-6-4 22:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-4 22:21:29 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2018-6-4 22:18
这就是有些资料里讲的闭环修正吧?
并不是,闭环修正是指控制的动态修正,根据结果来修正输入参数。
发表于 2018-6-4 22:25:41 | 显示全部楼层
这就是有些资料里讲的闭环修正吧?
这个是利用数理统计中的回归分析,来确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法
 楼主| 发表于 2018-6-4 22:34:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-5 07:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-5 08:55:59 | 显示全部楼层
多看帖子涨学问啊,还是要实际做做东西理解的透
发表于 2018-6-5 09:00:11 | 显示全部楼层
INL是指积分线性误差,即实际积分曲线与理想曲线之间的偏差。这个偏差是可以通过与标准机的比较而标定并存储的。
GMT+8, 2025-4-28 10:20
