查看: 5765|回复: 23
问一个大家关于晶体管收音机的问题
发表于 2018-5-31 10:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手里有几台晶体管老机子,自己打理的还算干净,状态都凑合用,最近遇到一个问题不知道怎么解决,就是机子在调谐时喇叭里会传出嘎巴嘎巴的电流声,看了看调谐机构没什么问题啊,是不是密封联内部老化了?这玩意塑料壳如何打开修理?请大家给予帮助。我技术有限。
发表于 2018-5-31 11:02:40 | 显示全部楼层
        怎么空联还有塑料壳?是不是密封双联?
 楼主| 发表于 2018-5-31 11:05:08 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2018-5-31 11:02
怎么空联还有塑料壳?是不是密封双联?
对对对!我写错了。如何解决?
发表于 2018-5-31 11:07:57 | 显示全部楼层
        如果是密封双联里面进去灰尘就会有杂音,密封双联的外壳是与底座用胶粘接的,如果要打开,就用小刀沿着外壳底部粘接部位慢慢撬开,里面动片与定片之间有有机薄膜,最好先吹吹灰尘,尽量别拆卸,如果拆卸那麻烦大了,不好装。
发表于 2018-5-31 11:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
打开外壳用无水乙醇泡几分钟,再拿出来转动几下试试看。
发表于 2018-5-31 12:18:39 | 显示全部楼层
双联性能不好了
发表于 2018-5-31 12:33:06 | 显示全部楼层
在有缝的地方注入无水酒精再反复拧动,晾干后能有所改善
发表于 2018-5-31 12:49:07 | 显示全部楼层
双联静电,用适量95%纯酒精注射到里面,旋动几次动片后放置几天,待酒精和水分蒸发干了就可以了。不用拆开
发表于 2018-5-31 13:23:50 | 显示全部楼层
看了大家的回复,感觉很多人都没有实际拆过密封双联,这样回答时就有点想当然了。实际塑料密封双联的上盖打开后,再拧开四边的小螺母,地线片就可以分离出来了,这时清理干净它上面和分离后看到的接触片上的脏物就行了,清理后重新装好就好,不用动动片的。
发表于 2018-5-31 13:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
同意十楼的说法
发表于 2018-5-31 13:38:31 | 显示全部楼层
密封双联里面动.静片接触不良。
发表于 2018-5-31 13:40:19 | 显示全部楼层
密封双联里面动.静片接触点接触不良。
发表于 2018-5-31 13:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2018-5-31 13:23
看了大家的回复,感觉很多人都没有实际拆过密封双联,这样回答时就有点想当然了。实际塑料密封双联的上盖打 ...
非常好,原来我这样干过。很久没动过双联了。
记得用注射器或针头,沾点变压器油注到动片连接后盖的部位就行
 楼主| 发表于 2018-5-31 14:06:39 | 显示全部楼层
记得用注射器或针头,沾点变压器油注到动片连接后盖的部位 ...
是不是要清洗一下里面?油会不会导致接触不良?
 楼主| 发表于 2018-5-31 14:08:07 | 显示全部楼层
好的😄我试试。
GMT+8, 2025-4-26 19:43
