楼主: jscj
请教一下整流二极管可以并联使用吗?
发表于 2018-5-29 20:12:29 | 显示全部楼层
这种普通整流管压降大,不适合做防反接。而且普通整流管需要串均流电阻,否则不保险。
推荐你用开关电源上常用的肖特基整流管,MBR2045、MBR3045、MBR6030之类的管子,可以直接并联。价格也不高,拆机件几毛钱一只。
下图是标称200A的汽车启动电源防反接模块,只用了4只MBR2045,偷工减料!!但用它启动过N次车辆,也没出什么问题。
这是公开出售的产品,偷工减料的情况下堪用。自己做,用10只TO3P封装的大管芯MBR3045或6030,电流300A或600A,足够了,体积也不会超过2个打火机大小。
用二极管防反接是偷懒的做法,最好还是用低压大电流MOS管。
 楼主| 发表于 2018-5-30 11:42:31 | 显示全部楼层
推荐你用开关电源 ...
感谢提供方案,已在马云家找到现成的板子,8只40A进口肖特基二极管并联
发表于 2018-5-30 12:20:50 | 显示全部楼层
就是这个意思,多只肖特基并联。8只差不多也够用了。
还有一种理想二极管,把MOS和控制电路做在一起,内阻低到一两个毫欧,使用时像普通二极管那样接入电路即可。只见过安培级别小电流的,您可以用“理想二极管”为关键字在淘宝上搜一搜,看看现在有没有大电流的理想二极管出售。
发表于 2018-5-31 21:05:13 | 显示全部楼层
推荐你用开关电源 ...
这是淘宝上的图吧,这样的活动连接线我看就是多余的,那个夹子是活动的是夹车子电池极耳的吧,夹对了与不用二极管一样;夹错了一样炸。
备用电池这头是公母头根本就错不了。
发表于 2018-6-1 00:20:48 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2018-5-31 21:05
这是淘宝上的图吧,这样的活动连接线我看就是多余的,那个夹子是活动的是夹车子电池极耳的吧,夹对了与不 ...
是我实际在用的汽车启动电源“启动宝”的实物照片。
电池容量30WH,输出12V用于汽车启动,5V可以给手机充电,还带照明功能。
看到有朋友问防反接,正好手里有这个拆开看看。比较失望,防反接原以为是MOS管,没想到用二极管凑合,偷工减料。
不过用着没问题,已用它救援了2-3次没电启动不了的车,启动家用小车没有问题。
我认为防反接必须有,夹子极性正确时防止发动机启动后从这个口给电池反充电。夹子极性错误电池、电瓶完全断开,防止电池与电瓶直接短路。特意夹错测试,完全没动静。
活动接口材质还可以,能应付启动时的大电流。这个接口电流不小,可以用来给12V设备临时供电,用它配我的“移动烙铁”外出焊个线什么的,很方便。
发表于 2018-6-1 10:26:20 | 显示全部楼层
从你描述中可以知道该“启动宝”内部还有奥妙电路。
如果只是一组10几伏电池+外面二极管是不能防反接的,如下图外接夹子A、B接错车子电池电极是会短路的。
发表于 2018-6-1 10:35:14 | 显示全部楼层
如果只是一组10几伏电池+外面二极管是不能防反接的 ...
还真是,疏忽了,这个二极管只能起到阻止反向充电的作用。
回头把盒子拆开看看有什么奥妙。
发表于 2018-6-5 10:26:41 | 显示全部楼层
   在发动机启动瞬间,低压降二极管应该只起到防反冲保护锂电池的作用。
发表于 2018-6-7 17:46:38 | 显示全部楼层
东西不错,新的
GMT+8, 2025-4-29 22:21
