楼主: 老磁带卡座
仪器用电池供电,想改一下,请教,,
发表于 2018-5-27 13:05:02 | 显示全部楼层
坛友提供的电路不一定就适合您这仪表,采用或自己搭建电路之前,要先分析负载特性,再考虑电路形式。
9v层叠电池供电,说明负载电流不大,对电压稳定度要求不高(或者仪表内部另有稳压电路)。
原设计用电池供电而不用市电供电的考虑一是移动性,二是电源波纹要求高。您想改市电供电,移动性就别考虑了,重点是电源波纹。
以上综合,要做的电源负载电流较小、电压稳定性要求不高,但对波纹要求严格。
波纹这一条否定了开关电源,要选线性稳压。线性稳压有并联和串联之分,串联稳压输出电流大但波纹较高,并联稳压输出电流小、波纹低。所以电路形式选线性并联稳压最合适。
 楼主| 发表于 2018-5-27 13:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-27 14:05:43 | 显示全部楼层
看了有那么大。搞几节锂做个18V左右的电池组。怎么也可以用上凢年吧!
发表于 2018-5-27 15:47:00 | 显示全部楼层
磷酸铁锂单节充满3.6V  ,5节就是18V  ,(14500那种)机箱有空余地方放进去。
 楼主| 发表于 2018-5-27 19:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-27 23:09:25 | 显示全部楼层
用5节锂电池串联,再用一个LM1117-ADJ超低压线性稳压器稳压成18V输出(注意需要用额外的9-12V的稳压管将1117的ADJ端电压预升高,否则1117无法直接输出18V的电压)。这样的话:
1、输出电压无波纹;
2、输出电压稳定;
3、锂电池充电容易;
4、锂电池供电经济性较好;
5、保持了原仪表的移动性。
 楼主| 发表于 2018-5-27 23:28:18 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-28 08:39:12 | 显示全部楼层
这类仪表,如果用交流,手续比较多,低噪音/低干扰不比用电池成本低.
如果想代替,建议用锂电,铁锂就可以,电压不用稳压,二组,一组3节3.6V铁锂.要6节.
因为: 电池电压本来就是浮动的,新的大概9.6V左右用到寿命末期是8.4V左右.
这个体积小,所以用14500那种铁锂就可以,三节串联为一组.二组就行.
省事的,是直接买充电9V锂电,它内部就是三节锂电组成.
锂电充电,省事的就是恒压恒流电路,想寿命长,就用小电流充电.
发表于 2018-5-28 09:07:37 | 显示全部楼层
楼主应该先仔细检查一下,看看这个仪器是否是单纯的一个18V电源供电,还是用两节电池组成±9V供电,从仪器表头看好像是±9V供电,这样的话,最好还是用四节锂电或±9V双电源来供电。
发表于 2018-5-28 09:08:18 | 显示全部楼层
   我想的是交流改直流,楼主怎么和我的想法相反
 楼主| 发表于 2018-5-28 11:09:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-28 11:10:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 11:55
