楼主: BD5IF
直径 1.6 米 的大环线圈试验
发表于 2018-6-3 00:02:42 | 显示全部楼层
这个效果明显吗?
发表于 2018-6-5 17:23:22 | 显示全部楼层
用厚一点的管子或是用尼龙棒加工一些,不用太长。试试吧
 楼主| 发表于 2018-6-8 08:33:07 | 显示全部楼层
细玻纤棒的直径 是 5 mm 。
那用来做“套管”的粗点的,也是玻纤棒,是废弃的蚊帐杆,它是 空心 的。中间的孔不够大,用钻头扩孔至 5 mm  。
合适的管材一时难找。仍用这种“套管”。给它加了箍。材料取自雨伞。现在可以受力而不崩裂了。
发表于 2018-6-8 08:55:33 | 显示全部楼层
BD5IF 发表于 2018-6-8 08:33
细玻纤棒的直径 是 5 mm 。
那用来做“套管”的粗点的,也是玻纤棒,是废弃的蚊帐杆,它是 空心 ...
人有两件宝:双手和大脑!如果用它制成矿石收音机的伞型天线——野外旅游可档雨、可防晒、又可听矿石机(微型),携带方便。可申请,专利实用型。
 楼主| 发表于 2018-6-8 09:05:55 | 显示全部楼层
wnwnwn 发表于 2018-6-8 08:55
人有两件宝:双手和大脑!如果用它制成矿石收音机的伞型天线——野外旅游可档雨、可防晒、又可听矿石机( ...
过去曾直接利用现成的伞,但“工艺伞”(竹骨)直径较小。
试过钢骨伞,直径 0.9 m,总是疑心它因 伞骨是导体而影响了效果。
直接用伞,尺寸受限。效果也有限。所以这次看到了别人丢弃的玻纤棒,便捡了回来……
大环线圈效果好,但体积大,所以不少朋友都想办法把线圈架做成“拼装”式的,便于携带、收存。
发表于 2018-6-9 08:14:51 | 显示全部楼层
大环线圈,顶一个,
发表于 2018-6-9 08:30:31 | 显示全部楼层
试过钢骨伞,直径 0.9 m,总是疑心它 ...
忽然有个想法,把玻纤棒接在雨伞支撑上如何?加大了直径还便于携带。
 楼主| 发表于 2018-6-9 13:46:41 | 显示全部楼层
主意不错。
需要找到较轻的玻纤棒,雨伞才支撑得起。
GMT+8, 2025-5-1 01:25
