发表于 2023-10-29 15:14:44
有水珠是个神秘的现象。我在一个一般性的密封盒子里放电,几天后里面也有水进去。如果不放电,就这么放着,就没有水。还有一些电器的接线盒,比如马达上的接线盒。如果打火烧黑了,里面也很容易有水珠。而干净的或者新的马达,放上几年里面也不会有水珠。彩电的显像管座的聚焦极放电腔也是因为有水进去而损坏。那个地方在彩电工作时是发热的,按理说应该是比较干燥的,但它就是很容易吸收水气凝结水珠。同样的环境,在电路板上的高频头没有高压放电,它内部就不会有水珠。或者消磁电阻也是发热,停电后冷却,但它里面不会有有水的痕迹 |
