查看: 3613|回复: 8
有没有简单易做的SSB信号源电路??
发表于 2018-5-21 14:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这方面的数料很少, 那位专家有呢??
发表于 2018-5-21 15:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
我也有这想法,同求。顶一个。
发表于 2018-5-21 15:52:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-21 16:46:13 | 显示全部楼层
中国心 发表于 2018-5-21 15:52
参考本坛
http://www.crystalradio.cn/thread-46764-1-1.html
看了下技术原理, 只要用几个晶振串起来就可以按要求消去相应边带, 然后再发射, 不知道对不??
发表于 2018-5-21 16:56:18 | 显示全部楼层
这个滤波器是关键,业余制作有难度。
标称一样的晶体不可能没有偏差,这就有一个挑选的问题,所以要从一堆晶体中进行挑选。需要适当的仪器和一定的技巧完成器件的的挑选和调试。
你也可以选择成品滤波器,不过价格会有些高,如果你不用仪器测试验证,买来折腾也会遇到麻烦。
发表于 2018-5-21 17:06:40 | 显示全部楼层
滤波器制作不好的话,声音含混不清,音质差。
发表于 2018-5-22 09:58:18 | 显示全部楼层
SSB产生的方法有两种,一直是滤波法,就是用同频带非常陡峭的晶体滤波器,滤除载波和多余的边带。
还有一种是移想法,就是对语言和载波分别进行移相和调制,然后进行相加或者相减,使得不需要的边带和载波相互抵消,需要的边带增强,不过这种方法对载波的抑制一般只能达到30dB左右。不如滤波法好。
滤波法比较简单,如果你只需要单一点频率,不需要改变频率的话。
很简单只要你用相应频率的晶振,就可以。尤其是4mhz-12mhz之间最简单。
方法是,用四只或者六只晶振做2.7khz的边带滤波器,然后用同频率的晶振做超级VXO电路,把晶振的频率拉低1.5khz或者抬高1.5khz,对这个频率进行调幅,然后通过晶体滤波器出来,就是单边带信号了。
发表于 2018-5-22 10:17:25 | 显示全部楼层
晶体滤波器制作没有那么玄乎,你自己实践一下就知道了,
要求高的话,可以事先挑一下,振荡器加频率计,选取中心频率一致的,基本就能满足要求的。
有可以方便调整步进频率的数字扫频仪最好,用扫频仪挑晶振是最快,最准确的方法。
没有扫频仪用土方法,信号发生器加高频毫伏表,也可以。
发表于 2018-5-22 20:36:35 | 显示全部楼层
咸鱼上买二手把。
GMT+8, 2025-4-27 00:16
