发表于 2023-12-25 22:00:34
我的老福克斯车15年了,大灯有点发黄了,我是在网上买的那种熏蒸的套装,我是直接批大灯拆下来弄的,我的车大灯很好拆的,只要拆一个螺丝,下面有两个卡子,在上面用长螺丝刀压一下就下来了,我想所有的车都是可以直接拆大灯的。有一次我的车换大灯灯泡,那个汽修厂的工人还要拆保险杠,我说可以直接拆大灯啊,后来在我的指导下拆下来了。所以我认为拆大灯要拆保险杠是错误的。
拆下大灯后主要是打磨,我是从240目开始打磨到1500的,说明上说不要打磨得太细,1500足够了。第一遍一定要全部打磨到,要注意按一个方向打磨,打二遍换高一号的砂纸同时换一个方向打磨,要把上一道的印迹打磨没有了,这样直到1500目就可以熏蒸了,熏蒸后的效果非常好。
楼主这个用喷的方法,实际上是喷的一层光固化,让这个填平打磨出来的凹处。所以要晒太阳的,实际上是靠紫外线固化的,冬天的紫外线比夏天强,也是可以的,不过我看了一下,这个的效果不是太好的就没有选择这个。
楼主换那个熏蒸的吧,效果是非常好的,熏蒸到的地方马上就透明明亮了。效果看得见的。 |
