发表于 2018-9-7 00:09:51
新绕的电源变压器空载电流40毫安,没做其它测试直接上机,零讯时用fluk17万用表交流挡测试推挽机输出端,几乎是0毫伏,用耳朵靠近音箱,几乎听不出交流声,可以认为整流滤波都是正常的。用交直流钳表测量初次级电流,均远小于所用漆包线所允许的电流,所以也认为用线是合理的。唯独EI86铁心是灰片和白片交叉叠的,而且白片没有绝缘层,估计和变压器没有浸漆有关。5月中旬做了一次测试,(当时还没重绕变压器),甲类推挽功放,正常放音1.5小时,测量变压器温度62度,环境温度30度。前面几贴我说温度过高和整流滤波有关似乎不能成立,因为把铁心加厚了,管子的电流调低了,好像温度应该降下来了,事实上没有,想来想去,只能和铁心未浸漆有关。 |
