查看: 5619|回复: 29
请教一下:发动机怠速抖动一般是什么原因
发表于 2018-5-8 10:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次换了机油后,发动机怠速能感觉到明显抖动,车身共振,转速大概在七八百转左右,加点油门转速到900一千转左右就不抖动了。  当时加的机油超出上限一点,我用注射器抽了一些出来,现在在机油尺上限下方一点点了, 但是抖动没有消失。   是因为机油加多了吗? 如果排除机油多的原因,还有可能是什么原因? 发动机脚垫松动该换了?  或者是积炭多了?
发表于 2018-5-8 10:39:21 | 显示全部楼层
开了多少公里?火花塞看过没有?我的车开了5.5W了,也要大保养了。
 楼主| 发表于 2018-5-8 10:40:23 | 显示全部楼层
18W公里了,没换过火花塞,老飞度,共8个火花塞
发表于 2018-5-8 10:45:52 | 显示全部楼层
看看保养手册,应该是看看火花塞。18W还没换过?牛啊
 楼主| 发表于 2018-5-8 10:50:43 | 显示全部楼层
看来也有必要换火花塞了,谢谢提醒
发表于 2018-5-8 12:07:19 | 显示全部楼层
重新调整怠速的供应油量,  稍為加大至不会抖动
发表于 2018-5-8 12:57:50 | 显示全部楼层
共振吧,,,?
 楼主| 发表于 2018-5-8 13:00:59 | 显示全部楼层
刚淘宝买了火花塞,卖家说点火线圈故障也会造成抖动。
发表于 2018-5-8 14:55:53 | 显示全部楼层
怠速抖,是节气门脏了,花七八块钱买一瓶清洗液喷一下就好了
发表于 2018-5-8 22:24:02 | 显示全部楼层
火花塞,节气门,机脚垫子都能引起怠速抖动,慢慢排查
发表于 2018-5-8 22:31:42 | 显示全部楼层
注意检查一下火咀线。
发表于 2018-5-9 12:31:53 | 显示全部楼层
老飞度有8个火花塞?8气缸车?
 楼主| 发表于 2018-5-9 12:57:42 | 显示全部楼层
一路领先天下 发表于 2018-5-9 12:31
老飞度有8个火花塞?8气缸车?
四缸的,一个缸里两个火花塞。
发表于 2018-5-9 13:05:41 | 显示全部楼层
cxb888 发表于 2018-5-9 12:57
四缸的,一个缸里两个火花塞。
你好,我百度了一下,确实有,以前不知道。    本田公司又专门为飞度设计了一款小型i-DSI发动机,i-DSI为直列四缸8气门形式,特别之处在于它采用了智能双火花塞顺序点火系统,每个气缸都有两个呈对角状分布的火花塞,实现顺序相位点火控制。在低转速下,两个火花塞的点火时间存在一定的间隔,而在高转速状态下,两个火花塞的点火时间趋于一致,这样气缸内的油气混合物可以实现充分燃烧,发动机的压缩比达到了10.4:1,功率输出大大增强。以1.3升i-DSI为例,它的最大功率达到了60千瓦/5700转/分。       你的车可能就是火花塞问题,有一个或是两个火花塞不工作。
发表于 2018-5-9 14:54:25 | 显示全部楼层
抖动除了缺缸就是点火正时问题。。所以看看燃油和点火系统即可。
GMT+8, 2025-4-29 21:08
