查看: 3519|回复: 10
型号未知的稳压二极管参数如何取
发表于 2018-5-5 16:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-5-5 16:55:04 | 显示全部楼层
看体积一般就知道是多少W的。
 楼主| 发表于 2018-5-5 17:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-5 18:06:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-5 18:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-5 18:40:42 | 显示全部楼层
有资料者看参数,有仪器者看实验,啥都没有靠经验,没有经验就猜吧!
发表于 2018-5-5 19:28:54 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-5-5 19:23
搭个电路测下就行了。
对头!很容易办到的事。
发表于 2018-5-5 20:22:43 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2018-5-5 17:22
功率好估算,关键是最小和最大电流,通过实验虽然能测出来但由于器件的离散型测的结果可能有偏差。
功率知道就好办了啊。落在二极管上的功率不超过就行了。一般功率大的稳压的范围以及输出的电流比较大。
发表于 2018-5-5 21:32:36 | 显示全部楼层
知道稳压值就好办,如果是现代的玻封管就照0.5W功率,去除以稳压值就可以得到最大稳压电流,再打个折(取0.7)作为最大稳压电流值,;最小稳压电流可以取3-10mA.
发表于 2018-5-5 21:33:00 | 显示全部楼层
可参考稳压二极管如何测量稳压值? - 〓晶体管与集成〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz!  http://www.crystalradio.cn/thread-382251-1-1.html
发表于 2018-5-5 23:30:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 02:12
