楼主: 电子初学者
请教一下这款定压功放的输出变压器该如何计算。
发表于 2018-5-5 14:47:32 | 显示全部楼层
电子初学者 发表于 2018-5-5 14:27
是人为损坏了,不知道用什么砸的,烂掉了,骨架太脆了也烂了,我还是买新的吧,学一下自己绕。
他这个 ...
如果铁芯片还能用,买个骨架或做个骨架都行,做模型绕好拿下来垫绝缘材料插片也行。
至于那个粗细线的问题,因为我是纯瞎子,无法看图也不咋明白。
那个输入是怎么接的?管子是NPN和PNP还是其中一种?变压器是两个头分别接在管子公共的集电极和电源的抽头上还是三个头分别接在电源抽头和两组管子上?如果是两头分别接在公共集电极和电源抽头上,而且粗细线并连,不论是否串联的电容都可能是照顾高音,因为线圈离铁芯的也和高音稍微有点关系。当然也可能和高音无关,只是因为都用粗线绕不下或者那变压器以前已经被修过,没有粗线就用两种线了。
 楼主| 发表于 2018-5-5 15:01:04 | 显示全部楼层
至于那个粗细线的问 ...
原理图跟这个几乎一样,只是实物电源电压输入交流双36V
变压器肯定没修过。而且全都是铝线绕的
不知道这样看您能不能看明白一点。
AB:  0.6mm的线168匝
BC: 1.5MM的线22.5匝
我自己边拆边数的。
发表于 2018-5-5 16:41:06 | 显示全部楼层
变压器肯定没修过。而且全都是铝线绕的
这0.6线两端接功放也行,1毫米的属于次级。如果他把一毫米的也串联在输入中,一毫米的和0.6的接点上可以接喇叭端子,按36伏计算降了四点七伏。
 楼主| 发表于 2018-5-5 16:53:58 | 显示全部楼层
康建民 发表于 2018-5-5 16:41
这0.6线两端接功放也行,1毫米的属于次级。如果他把一毫米的也串联在输入中,一毫米的和0.6的接点上可 ...
他这种接法和线径选择没问题吧?是不是为了节约成本才这样的?
发表于 2018-5-5 17:48:23 | 显示全部楼层
也不一定是为节约成本,二三十瓦的变压器用0.6的铝线已经有一定余量了。
发表于 2018-5-6 06:00:53 | 显示全部楼层
粗细线匝数加起来共190匝,半匝不起作用
这个接法应该是:
0.6线和1.5线串联接功放两输出端,喇叭两端分别接0.6线和功放输出的公共端与0.6线和1.5线连接处。
感觉这样还是降不到20V。按36V电源计算,扣除管压降和负反馈电阻及可能存在的并联管子的均流电阻的分压约4V,每伏匝数约为190/32约等于5.94匝,粗线的22匝/5.94匝约等于3.7V,至少还有25v,而接线端子上标20V,那5v哪儿去了?或许接上作为负载的喇叭之后被功放的内阻分了吧?
 楼主| 发表于 2018-5-6 08:38:25 | 显示全部楼层
这个接法应该是:
0.6线和1.5线串联接功放两输出端,喇叭两端分 ...
我确定我数的没错,可能误差有一两匝,接法我反复确认了好几遍,也没错。
如果按您说的这样,我也搞不懂他为啥这么弄了
发表于 2018-5-6 11:19:11 | 显示全部楼层
如果按您说的这样,我也搞不 ...
这倒不算什么问题,绕好线圈接上肯定能用。倘原来的铝线不能用了,换铜线最好查铜和铝的电阻率计算一下。若直接买和原来的铝线一样粗的铜线,干脆细线176匝粗线24匝,凑够二百匝算了。
 楼主| 发表于 2018-5-6 14:57:25 | 显示全部楼层
康建民 发表于 2018-5-6 11:19
这倒不算什么问题,绕好线圈接上肯定能用。倘原来的铝线不能用了,换铜线最好查铜和铝的电阻率计算一下。 ...
好,我试试 感谢您
发表于 2018-5-9 11:30:06 | 显示全部楼层
不知是节省还是偷减料,其实有利用喇叭作为输出电流通路
 楼主| 发表于 2018-5-12 19:56:24 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2018-5-8 21:59
对,这就是自耦降压变压器!变压器输入是168+22.5=190.5,输出是168,这种自耦变压器的变压比为0.85,变 ...
谢谢师傅的指导,这次真是受益匪浅
GMT+8, 2025-5-5 16:28
