楼主: zeng_zww
N3904+TDA2822M直放收音机
发表于 2018-5-4 12:42:42 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2018-5-4 12:37
效果不错,试试s9018 三极管效果。
我这个就是9018
发表于 2018-5-4 12:46:41 | 显示全部楼层
再生来复式 单管机,两个二极管用2AP9试试 ,你用的4148.
发表于 2018-5-4 12:49:35 | 显示全部楼层
这个4148是微偏置的的 比ap9效果也不差
发表于 2018-5-4 12:55:50 | 显示全部楼层
那两个二极管是倍压捡波。
发表于 2018-5-4 12:59:35 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2018-5-4 12:55
那两个二极管是倍压捡波。
是的,虽然简直,灵敏度与选择性都不错了
发表于 2018-5-4 13:03:17 | 显示全部楼层
346275964 发表于 2018-5-4 12:59
是的,虽然简直,灵敏度与选择性都不错了
就是这个机子,六十年代在南京可以收到福建广播电台。
 楼主| 发表于 2018-5-4 16:10:02 | 显示全部楼层
效果不错,试试s9018 三极管效果。
试过了,9018比不上3904,还试了3DG6C,也比不上3904,主要是放大倍数小太多,所以最后还是选用3904。
 楼主| 发表于 2018-5-4 16:14:12 | 显示全部楼层
我也是用IN4148,我已经试过了,这两个二极管实际也是高频管的偏流二极管,所以硅管机必须用硅二极管,锗管机才用锗二极管。用错了不行。实际上我最近制作了两个直放机,开始制作的是锗管的,锗高频管用3AG43,低放是典型的变压器推挽输出,用了1个3AX81B做电压放大,2个3AX81B作推挽,共用部分是磁棒天线和空气双联,两个机子的实际收听效果差不多。但用集成电路特别是BTL电路的声音大不少。
 楼主| 发表于 2018-5-4 16:18:21 | 显示全部楼层
你这个扼流圈是自己绕的吧?我这个用的是成品3mH的,比要求的2.5mH大了点,不知道有没有影响。
发表于 2018-5-4 16:24:20 | 显示全部楼层
这就是从电源板子上拆的电感,高扼低通没那么高要求,差不多就行
发表于 2018-5-4 19:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
试试9011,放大系数400,
 楼主| 发表于 2018-5-4 21:37:34 | 显示全部楼层
西门头 发表于 2018-5-4 19:20
试试9011,放大系数400,
手头没有9011,没法试。
GMT+8, 2025-5-1 05:42
