楼主: BD5IF
车机也有简装的
发表于 2018-5-3 17:50:41 | 显示全部楼层
这个机子虽不是调感的,但还是不错的,改收音机非常简单,只要把天线线圈改成磁棒即可,2003年以后江门的几十家汽车收音机生产厂,生产的汽车收放机,比你的这台要简单的多。一样都卖的出去,有的还销往国外。
 楼主| 发表于 2018-5-3 21:40:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位,关注并谈到了许多相关内容。
此机试收音,效果的确还是不错。
设计生产这种装在车上使用的机子,对灵敏度有一定要求,还要经得起粗放使用,还要尽可能降低成本。
如果利用这机芯,加个外壳, DIY 一台收音机,是完全可行的。
除 音量旋钮、调谐旋钮,它还有 音调、左右声道平衡旋钮。
功率也可观。
倘若用它改收音机,不足之处,那就是,电源电压适宜 12 V 供电,嫌高了些。
功放集成块  2004,工作电压在 8 ~ 18 V。
发表于 2018-5-4 13:00:44 来自手机 | 显示全部楼层
老车机无非就是一台装得紧凑,需外接喇叭电源天线的收放机嘛
发表于 2018-5-4 13:38:21 | 显示全部楼层
用普通收放机的思路生产车机,没装磁棒就不错了
发表于 2018-5-4 17:26:23 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2018-5-3 17:50
这个机子虽不是调感的,但还是不错的,改收音机非常简单,只要把天线线圈改成磁棒即可,2003年以后江门的几 ...
不会你也是江门的吧?93年有人给我一部车机,作工非常好,板金也厚,芯片是双2050加磁头放大器板,另一块7640+3361收音板飞线去调感,这机收音不错,一次接电错全烧了,就扔了。
发表于 2018-5-4 19:34:37 | 显示全部楼层
海王星 发表于 2018-5-4 17:26
不会你也是江门的吧?93年有人给我一部车机,作工非常好,板金也厚,芯片是双2050加磁头放大器板,另一块 ...
不止江门还有好多的厂家生产调容机子,生产的最好的是广东惠州的中欧菲利普厂有一款调容机子,现在叫什么厂不知道了,还有佛山的一家厂生产的调容机子也不错。这些调容机子改家用收音机还是不错的。只是把天线回路改磁棒即可
GMT+8, 2025-4-26 19:41
