发表于 2018-4-30 14:42:50
看了楼上各位师傅的解答,貌似有的人说的不对,仔细翻来覆去思考,感觉还是对了。
许多东西现在是什么样子,就有它这样的理由,不用考虑去改变它。当然所有事情都不是绝对的,还有许多事物是可以改变的。
经过我愚钝的大脑仔细分析了一下,楼主的这个想法不可行。
我对电子管一窍不通,只能把自己的理解表达出来,错了大伙给指出来。理论上说电子管是通过灯丝加热到一定的温度,阴极发射电子。这个温度具体是多高?我不知道,灯丝发红耀眼应该一两千度,阴极的温度肯定也很高,如果通过保温来省电,那样维持电子管真空的玻璃外壳真的要融化了,因为玻璃的融化温度大概也就700多度吧。
如果能解决了玻壳的问题,那可能实现,至于灯丝电流小了阴极中毒,那是阴极温度达不到导致的,如果真的做到恒定的高温,即使灯丝没有电流,电子管应该还是会正常工作的,灯丝电流过大更不可能,因为供给灯丝的最高电压就是灯丝的额定电压,只能调小,不能调大了。
所以最后总结是无法实现,或者实现的成本太高。相当于为了节约淡水,把自己的尿回收净化过滤后从新利用,成本大于收益。
因此小功率电子管现在的结构最好,内部灯丝加热提供高温给阴极,玻璃外壳提供真空保护灯丝,自然冷却又能保证玻璃安全。
