gd231978 发表于 2018-4-29 17:34 1:首先问下,你是上的几代I3 I5,什么主板(3代U的H61 B75。还是4代U的H81 B85,甚至6代U的 B150?) 说清 ...
tulifei 发表于 2018-5-1 00:20 内存原来是两个牌子的,视频线一直插在主板的集显口,,四张显卡轮流插在主板在都不认。。后内存换成一个 ...
gd231978 发表于 2018-5-1 11:11 你显卡也拆下去试过,好的。那只能考虑兼容问题了。
djawfi 发表于 2018-5-1 15:12 如果是i5,你要考虑是否安装了独显和核显的驱动,电脑才会在两个显卡间切换
zhphzw 发表于 2018-5-2 10:45 是不是联想品牌机或者q65芯片组
answerner 发表于 2018-5-3 19:19 电源功率不够吧 换个电源试试吧
tulifei 发表于 2018-5-8 22:28 电源是长城额定300W的电源,峰值400W,就算是山寨的电源带H61主板I5处理器。两块硬盘。一块显卡是绝对没 ...
answerner 发表于 2018-5-8 23:15 换了试试总归没错,还有就是品牌机设计的,是否支持大功率显卡,我记得戴尔的有些不支持,亲测
tulifei 发表于 2018-5-8 22:26 换上的这个 I5CPU是从戴尔品牌机上拆下来的 。。。然道跟这个有关?
zhphzw 发表于 2018-5-9 08:43 q系列主板是专门商用定制的,一般diy很少,所以bios很渣,如果是q65的话貌似支持g2**以下的低端显卡,可 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-30 15:51
