查看: 9485|回复: 51
关于主板换处理器后。。。。。。。。结果出来了
发表于 2018-4-29 17:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天主机是主板上的处理是I3的。。。插独显秒认(请注意,是秒认)。。。8G内存(关键)。。。。这是没换之前的配置。。。后来主板换了I5处理器后不认显卡,不管怎么擦金手指都不认。显卡换了三四张都一样。后来在度娘查询到要更新BIOS才会认。。。当时更新了BIOS,但不是最新的。插显卡还是不认。。。在网上查了几个小时都没有查出什么结果。网上说的方法都试了都一样。。。。。。今天有时间想再弄下看。先把BIOS刷到最新的。插显卡还是不认。。我拔下内存。口下电池放电。。又装上去还是不认。。。在插内存的时候心里想是不是两根内存品牌不一样会导致不认显卡呢。。两根内存是金士顿和威刚的,频率是一样的。。。 我把备用主机一根金士顿的4G内存插到这机子上,,,现在主机上的两根内存都是金士顿的。只是内存高矮一样而已。。。先不管这些。开机看看能不能进系统。。。开机正常。关机后插显卡。先把原来用的装上。。开机还是不行,拔下来擦了下金手指又装上去还是不行、。。现在心里这次真是郁闷到了极点。。。把显卡拔下来,换了张旧显卡。开机。。。当时视频线插在集显口。。。看见显示的灯一闪一闪。。觉得是主板不认老显卡。。。突然键盘灯一亮。。脑袋突然蒙了。。。。。把插在主板集显口的视频线插在显卡上去,,,显示屏亮了。。。出现了进系统画面。。。。。。。。这些觉得有戏了。。于是关机再插上用的显卡。还是不认。。。。拔下来装旧显卡,正常。。这下就真的搞不懂了。。。主板有肉不吃喜欢啃骨头。。。。。显卡插了五六遍还是不认、、、大师们你们有没有遇到过这样的问题、、、、显卡在备用机子上正常点亮。。。。
发表于 2018-4-29 17:34:50 | 显示全部楼层
1:首先问下,你是上的几代I3 I5,什么主板(3代U的H61 B75。还是4代U的H81 B85,甚至6代U的 B150?) 说清楚。。。
2:可先换回你的I3再试下,如果还是同样问题,换主板(不要说你原来用I3就是好好的,有可能主板就这个时间段坏了也说不定)。
3:不上独显的时候,用CPU的集显是否正常。
4:测试的时候最好只上1条内存,再排出法测试。
如果都没问题的话,应该是兼容问题了,不过现在硬件出现兼容问题很少。先排出
发表于 2018-4-29 18:04:01 | 显示全部楼层
新显卡和你这个主板兼容性有问题,只能这么解释了。显卡什么型号品牌的,最好上个图,,看看会不会是寨卡。。
发表于 2018-4-29 18:06:28 | 显示全部楼层
看你之前的帖子,新显卡是gt630吗,,这个卡性能比集显也强不了太多,,就是游戏强一些。如果不玩游戏什么,,核显就凑合用,还省电。。
 楼主| 发表于 2018-4-29 18:45:40 | 显示全部楼层
孤独的巨头 发表于 2018-4-29 18:06
看你之前的帖子,新显卡是gt630吗,,这个卡性能比集显也强不了太多,,就是游戏强一些。如果不玩游戏什么 ...
不玩游戏。。。因为在烤机的软件要跟图片有关联。显卡只是让桌面分辨率高些而已。。桌面上要同时显示四五个软件同时运行时候的样子。。
发表于 2018-4-29 19:28:50 | 显示全部楼层
可能显卡有问题
发表于 2018-4-29 22:45:51 | 显示全部楼层
tulifei 发表于 2018-4-29 18:45
不玩游戏。。。因为在烤机的软件要跟图片有关联。显卡只是让桌面分辨率高些而已。。桌面上要同时显示四五 ...
你现在的核显的分辨率和独显没区别。
 楼主| 发表于 2018-4-30 09:15:29 | 显示全部楼层
现在在备用机上或是把主板处理器换成以前的也是秒认
 楼主| 发表于 2018-4-30 09:16:21 | 显示全部楼层
孤独的巨头 发表于 2018-4-29 22:45
你现在的核显的分辨率和独显没区别。
分辨率相差20%左右
发表于 2018-4-30 16:19:38 | 显示全部楼层
tulifei 发表于 2018-4-30 09:16
分辨率相差20%左右
不明白你说的相差是什么意思,是没有那个分辨率的调节选项还是怎么滴,
发表于 2018-4-30 18:00:09 | 显示全部楼层
原因可能多样,如果仅仅是将I3换成I5就不认显卡了有点费解,和内存更扯不到关系,和bios的关系,难道BIOS探测到外置显卡不如内核显卡性能好就直接给屏蔽了?这也说不通啊,我要扩展多屏显示不行吗,我不需要高性能。真搞不懂。
发表于 2018-4-30 20:10:45 | 显示全部楼层
进入BIOS看有没有显卡,如果有就是I5的问题了。
发表于 2018-4-30 21:59:27 | 显示全部楼层
只能算兼容问题了。
 楼主| 发表于 2018-5-1 00:15:21 | 显示全部楼层
分辨率调节选项
 楼主| 发表于 2018-5-1 00:17:14 | 显示全部楼层
sio2 发表于 2018-4-30 18:00
原因可能多样,如果仅仅是将I3换成I5就不认显卡了有点费解,和内存更扯不到关系,和bios的关系,难道BIOS探 ...
现在把内存换成一个牌子的,主板BIOS刷到最新,好点的显卡不认,认256或512的显卡
GMT+8, 2025-4-30 22:26
