楼主: 撞针
仿制yngz老师的“终极双栅管”出现的问题请教各位大师
发表于 2018-5-3 20:21:57 | 显示全部楼层
这个电路的设计上是没有问题的,是典型的源极检波器,从FB998的特性曲线可以看出,在G2等于漏极电压时,只要满足静态(无输入信号)时G1电位相对源极为-0.7v左右就可以实现检波。也就是说这时的射极跟随器9014的发射极电压应该在0.7伏左右,这时998的漏极电流应该是很小的(微安级),因为9014的电流放大倍数很高只要2微安的基极电流差不多就可以在1K的射极电阻上产生这个压降,因此测量跟随器发射极   电压和检波管998的漏极电流就可以判断检波级和跟随器的工作状态,如果检波管电流过大跟随器的发射极电压就会增高,同时引起AGC管的导通使中放电流下降,当检波管电流太大就脱离检波工作区进入导通状态,引起这个状态的可能原因有:1、前级自激阻塞检波器;2、B3、B4间耦合电容漏电;3、B4线圈断线G1呈现悬空态;4、检波管998损坏。
    如果有高内阻电压表可以测量一下跟随器的基极电压有助于判断故障。总之排查故障靠的是充分分析电路结构和应有的工作状态,就这个例子来说并没有涉及高深的理论知识和经验,只要看看器件的特性图表和用欧姆定律简单的计算一下电流电压,很容易就能找到问题的所在,如果全靠耳朵去试听就落了下乘。
 楼主| 发表于 2018-5-4 11:49:52 | 显示全部楼层
黑风 发表于 2018-5-3 20:21
这个电路的设计上是没有问题的,是典型的源极检波器,从FB998的特性曲线可以看出,在G2等于漏极电压时,只 ...
高!实在是高!
感谢老师的倾情指导,看来又要仔细折腾一番啦。还有那个丝印为MRs的双栅管经查找还真是英飞凌的BF998R
发表于 2018-5-5 08:59:37 | 显示全部楼层
你这998那买的。给个地址。
 楼主| 发表于 2018-5-5 21:03:30 | 显示全部楼层
大波 发表于 2018-5-5 08:59
你这998那买的。给个地址。
https://h5.m.taobao.com/awp/core/detail.htm?id=545881435101&spm=a2141.7631730.0.i1
这个店买的,请用手机打开,祝你玩得开心
发表于 2018-5-6 23:17:07 来自手机 | 显示全部楼层
楼主成功了么?
 楼主| 发表于 2018-5-7 00:51:28 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2018-5-6 23:17
楼主成功了么?
试着按黑风老师的思路检查,还正是B4开路了,三十个中周里面竟然就被我挑中了一个坏的。跟换这个中周后,对455中频的调整已经很敏感了。但是998的栅极电压还是不正常,对于源极有-1.34v,导致agc管处于导通状态,现不敢接入agc部分,第二是检波后的声音很小,用另一台收音机输入中频,能很清楚听见广播,但很小声。唉,继续折腾吧。
发表于 2018-5-7 07:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
期待成功啊,成功了我就山寨一个
 楼主| 发表于 2018-5-7 10:41:27 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2018-5-7 07:27
期待成功啊,成功了我就山寨一个
我现在还是折腾中放部分呐,高频部分还没开工,路漫漫其修远兮
发表于 2018-5-7 10:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
你将上下而求索……
发表于 2018-5-7 10:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
这个不知道和元稹老师的宽频带那个那个效果好
 楼主| 发表于 2018-5-7 10:55:15 | 显示全部楼层
元稹老师那个改进修改简化板的超动态宽频响神机?那个PCB我也做好了,零件基本到位,但是根据循序渐进的原则,还没有动手,先搞定yngz老师的这个先吧。近来工作不顺心,没啥动力搞业余爱好了,一直为各种事上下而求索却一直不得要领。
发表于 2018-5-7 10:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
放松下,然后用笔记下哪里不顺的缕缕就ok了……
发表于 2018-5-7 11:38:52 | 显示全部楼层
好事多磨啊,换个电流放大倍数小点的跟随管试试 。
发表于 2018-5-10 07:10:27 来自手机 | 显示全部楼层
做好了么,楼主
GMT+8, 2025-4-26 19:31
