楼主: tulifei
到底是主板还是内存条出现了问题
发表于 2018-4-30 07:04:22 | 显示全部楼层
极有可能是两条内存条不是同一品牌,或品牌较差有兼容性问题;如果内存没问题,那就是主板问题了,有的主板双通道兼容很差,挑内存,于是,只有一个通道工作,就可能出现上述的怪异现象。
 楼主| 发表于 2018-4-30 09:17:08 | 显示全部楼层
甲类孤胆 发表于 2018-4-29 23:38
我曾遇到过因电源问题而导致电脑运行非常缓慢的情况,但电脑无论是开机关机还是上网等都可以,就是慢,开头 ...
电源是全新长城额定300W的电源。。。
 楼主| 发表于 2018-4-30 09:17:53 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2018-4-30 07:04
极有可能是两条内存条不是同一品牌,或品牌较差有兼容性问题;如果内存没问题,那就是主板问题了,有的主板 ...
频率都是1600,金士顿和威刚的
发表于 2018-4-30 20:01:48 | 显示全部楼层
很奇怪的问题:
8G内存,系统有时认4G,有时认8G。
楼主可以开机时进入BIOS,看看每次开机内存是4G还是8G,也许能分清是不是系统有问题。
发表于 2018-4-30 20:44:02 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2018-4-28 10:50
内存条擦干净后金手指抹很薄一层黄油再插回去,几年都不会出接触不良问题,一般人我不会告诉他
老式机调高频头就这样做过,到电视机淘汰也没出现过故障。电脑没敢这样做,怕出了自己不懂的故障没法送修。
发表于 2018-5-3 07:55:30 | 显示全部楼层
WIN7自带了内存测试工具,不妨先试一试。。。感觉内存储问题的可能性大
发表于 2018-5-3 09:04:55 | 显示全部楼层
这个我个人认为是内存和插槽之间的接触问题.如果你运行的过程中不仅有掉内存的情况,还有不定时死机或者假死的情况,而CPU占用又不高,就要考虑这个问题了.
 楼主| 发表于 2018-5-8 22:31:59 | 显示全部楼层
电源原来是一个额定250W的电源,用了三四年。后面换了个全新长城的额定300W的电源,是一样的
 楼主| 发表于 2018-5-8 22:34:40 | 显示全部楼层
金士顿与威刚宽面,而且都是双面1600频率的
 楼主| 发表于 2018-5-8 22:37:52 | 显示全部楼层
香山-红叶 发表于 2018-4-30 20:01
很奇怪的问题:
8G内存,系统有时认4G,有时认8G。
楼主可以开机时进入BIOS,看看每次开机内存是4G还是8G ...
在没拔插内存条情况下,开机进BIOS有时显示4G大多数都是显示8G。
 楼主| 发表于 2018-5-8 22:45:32 | 显示全部楼层
crazyboypl 发表于 2018-5-3 09:04
这个我个人认为是内存和插槽之间的接触问题.如果你运行的过程中不仅有掉内存的情况,还有不定时死机或者假死 ...
假死机或掉内存的现象没有出现过。就是最近开机三五分钟后同时运行几个监控和编辑软件时觉得比平时反应慢了。快捷键进入任务管理器查看进程时发现内存使用率80%左右。平时都是30-40%左右。电脑右键属性查看内存显示的是4G时,重启电脑(没有拔插内存)重启后进入BIOS显示的是8G内存,进入系统后从电脑属性哪里显示的内存也是8G。。这就搞不懂了,不动内存的情况下。重启电脑后又是正常的
发表于 2018-5-10 16:45:35 | 显示全部楼层
BIOS显示是4G的时候,系统自然也只认4G了,因此和系统没关系。
 楼主| 发表于 2018-5-10 19:19:24 | 显示全部楼层
以前这样的情况都没有过,最近开机多任务同时运行速度时变慢了,有时还会提示启动的软件无响应,才才看了任务管理器发现内存使用率80%以上,查看电脑属性显示的内存4G。电脑直接重启后显示的内存又变成了8G的
发表于 2018-5-10 23:51:13 | 显示全部楼层
用CPU-Z软件测试,看4G时,是哪一个内存条没有工作。
发表于 2018-5-11 00:07:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 07:30
