楼主: qg2007
双信号DDS信号发生器试机完成
 楼主| 发表于 2011-2-5 08:39:38 | 显示全部楼层
加上显示板
发表于 2011-2-5 09:07:49 | 显示全部楼层
回复 47# qg2007 的帖子
八锉,但去那加工这板呢,很跪的。
 楼主| 发表于 2011-2-5 09:15:51 | 显示全部楼层
还没想加工,只是练手玩玩。
节后去买些三氯化铁、转印纸,自己试试。
中关村做线路板的很多,也不贵。
 楼主| 发表于 2011-2-5 09:23:26 | 显示全部楼层
好像有个键就有跳频功能,是这个吗?
发表于 2011-2-5 09:44:15 | 显示全部楼层
已发到邮箱。
 楼主| 发表于 2011-2-5 09:57:53 | 显示全部楼层
原帖由 xjw01 于 2011-2-5 09:44 发表
已发到邮箱。
谢谢!
许老师春节好1
发表于 2011-2-5 10:39:28 | 显示全部楼层
新年快乐
发表于 2011-2-5 10:47:05 | 显示全部楼层
没有频率步进,扫频时很不方便,影响效率。所以昨天加了一个频率步进功能。其中3号菜单用于修改步进值。默认为1kHz
在1号菜单中,DDS输出,这时,按下“+”“-”键,就可以步进频率。
不过,自动扫频功能没有加入。因为,自动扫频,需要再制作一个线性检波器,并实时采集数据,然后把数据送入电脑显示出数据或曲线。这个功能并不很有用处,虽然它能够直观的显示出曲线,但我们一般用示波器来读取输出值,再来一个线性检波加电脑,工作台不太够用的,所以自动扫频功能不太实用。当然,您若想建造一个专业一点的“实验室”,另当别论了。
手动扫频的缺点是,效率低下,扫频一次要花费较长时间。不过,扫频功能只是偶尔使用,所以不打算做成自动扫频仪。
 楼主| 发表于 2011-2-5 11:59:59 | 显示全部楼层
用Q表可以扫频
 楼主| 发表于 2011-2-5 12:14:16 | 显示全部楼层
可以有较准确的中波频率读数,配合示波器,可以观察波幅状态,配合毫伏表可以相对校准的测量信号强度。
因陋就简,好玩就行!
 楼主| 发表于 2011-2-5 12:15:34 | 显示全部楼层
加上DDS,玩法变化多!
 楼主| 发表于 2011-2-6 10:35:43 | 显示全部楼层
包络滤波器与椭圆滤波器直接串接输出,对椭圆滤波器有没有影响?
 楼主| 发表于 2011-2-6 10:56:11 | 显示全部楼层
很值!
 楼主| 发表于 2011-2-6 14:02:38 | 显示全部楼层
15、16脚引入正弦波,13、14输出正反方波
 楼主| 发表于 2011-2-6 14:17:06 | 显示全部楼层
现在共有四种信号输出方式:
1  0~28KHz音频5阶滤波信号,幅度可调;
2  0~40MHz椭圆滤波信号,幅度可调;
3  0~40MHz+0~28KHz载波包络信号,椭圆滤波+音频5阶滤波+高通滤波,幅度、包络百分比可调;
4  0~40MHz方波信号。
频率步进:
菜单选择步进值。
[ 本帖最后由 qg2007 于 2011-2-6 14:19 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-29 09:51
