楼主: 翌阳
自动亮度适应自然醒闹铃LED电子钟
发表于 2012-6-23 23:22:21 | 显示全部楼层
请问楼主.LED数码管是共阳极还是共阴极的? 是1.8寸的吗?
发表于 2012-10-5 04:17:53 | 显示全部楼层
这个不错!顶一下
发表于 2014-11-30 09:46:17 | 显示全部楼层
最近一直在学习单片机,这里向楼主学习并有点疑问:数码管的笔划a~g,一般用P1.0~P1.7,这里为何将P1.0/P1.1用于光敏和自然醒,而将P3.0/P3.1用于笔划a/b呢?不会是画错了吧?
发表于 2014-11-30 12:49:56 | 显示全部楼层
是比较佩服外部晶振在不带温补的情况下,年累积误差不超过10秒!楼主用的难道是斜切割的晶振,那种晶体因为切割角度特殊,温漂曲线是个三次曲线,这样高、低温时的温漂误差可以抵消一部分,年累积误差会减小的,但一年中会有某几个点达到偏差峰值的。如果做时钟用普通晶振,因为温漂曲线是个二次曲线,不管高温还是低温都会向同一个方向偏差,累积误差会很大的。看楼主用的好像是旧器件,特性参数也稳定了,提醒一下想要学着做这个的兄弟们,新晶体在头两年使用还会有个老化漂移,做好精度也是要补偿的。我当时校准也用过授时台做基准,但有点不方便,后来买了台2ppm精度的频率计做基准
发表于 2015-1-26 18:00:36 | 显示全部楼层
强人,就是板子不太好看
发表于 2015-2-17 14:24:35 | 显示全部楼层
定时能定几路啊,能有三路最好了。
补充内容 (2015-2-17 22:52):
第一位的小数点是干什么用的?
发表于 2015-2-18 19:14:52 | 显示全部楼层
下载了,谢谢
GMT+8, 2025-5-10 13:09
