发表于 2018-4-24 23:16:24
给你两种做法参考:
1)电容降压实际上是电容限流,在220V50Hz交流供电时,计算公式是C=14.5I,其中I是电流,单位毫安,C是电容量,单位是微法。换算成100V供电的,应当是C=32I,假定你的电流(由剃须刀运行时的负载力矩决定)不变,可知100V电源时的电容应当是220V时的2.2倍。如果是60Hz频率,倍数2就足够了。
2)用一个旧的手机充电器输出的5V加一个LM317改成3.7V稳压电源,给剃须刀供电,你试试看先用一个3.7V手机电池看可以不可以驱动,不行再提高点电压。这样一来,手机充电器可以适应日本的100V电压,二来也省得担心原本的电容限流不安全。317初始电压是1.25V,怎么变成3.7V你自己计算后试验吧。
最后提醒一下,如果并上了电容,或者直接换成2.2微法的电容,通电试验的时候要记得是100V电压,直接在220V电压上去可能会烧电机的。用调压器降到100V再试吧。另外看见原来整流的输出端有个电解电容,本来它的容量跟电机运行电压有点关系的,就先忽略不计,实在有较大影响时再考虑改变电解的容量吧,我估计影响很小。
祝你顺利!
