楼主: 1456247082
收了两台r150 想参考r80电路改改或改小功率甲类
发表于 2018-4-22 20:04:46 | 显示全部楼层
1456247082 发表于 2018-4-22 10:57
求科普 ,哪里不一样, 这样的话 我就重新要买俩输出牛了
设计理念,结构,工艺,性能参数都不一样。表现是 R80的频响要比R150的宽很多。
发表于 2018-4-22 22:41:08 | 显示全部楼层
如果不大改,高压牛的高压线改接在中压,16欧电影喇叭直接接在100欧和150欧之间,调栅负压和帘栅压至声音不刺耳。这样改后,实际听音效果也很好。当然最大输出功率会下降很多,不过家用足够了。
 楼主| 发表于 2018-4-23 00:27:22 | 显示全部楼层
海_岛 发表于 2018-4-22 22:41
如果不大改,高压牛的高压线改接在中压,16欧电影喇叭直接接在100欧和150欧之间,调栅负压和帘栅压至声音不 ...
我是准备改电路的 牛可以减少绕组
发表于 2018-4-23 14:20:20 | 显示全部楼层
用一台机壳和一个电源变压器。用电源变压器次级的低压线圈供电。一个扼流圈。两个输入输出变压器。一个通道部分。用原来的全部电阻电容【或升级一下电容】改成两只6P3P【EL34】或FU50推挽效果很好。我改过一台。还改过一台R50,改成两只6V6GT推挽
 楼主| 发表于 2018-4-29 22:35:46 | 显示全部楼层
宝马 发表于 2018-4-23 14:20
用一台机壳和一个电源变压器。用电源变压器次级的低压线圈供电。一个扼流圈。两个输入输出变压器。一个通道 ...
r50的输出变压器比150的小很多很多啊
150的和80的体积差不多
发表于 2018-5-1 08:13:00 | 显示全部楼层
150的和80的体积差不多
带两个声道的6V6推挽富富有余
发表于 2018-5-1 23:41:11 | 显示全部楼层
R50的输出牛有两只,打算改FD--422推挽。就是不清楚这个输出牛怎么样???
GMT+8, 2025-5-7 13:25
