查看: 5572|回复: 21
收了两台r150 想参考r80电路改改或改小功率甲类
发表于 2018-4-20 16:31:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提是全部利用现有元件 ,大神看看有希望么
 楼主| 发表于 2018-4-20 16:36:12 来自手机 | 显示全部楼层
有这个想法是看到150和80功放级几乎一样
发表于 2018-4-20 17:05:41 | 显示全部楼层
输出牛另想办法吧,原牛用不上。
发表于 2018-4-20 17:55:33 | 显示全部楼层
R150是普通扩音机频响80-8000Hz±2db,R80型扩音机是用于剧场礼堂的。其频响20--20000Hz±2db。两者工作点不同,主要还是在输出变压器的绕制工艺。扩音机该做单端就不值得了。
发表于 2018-4-20 18:00:43 | 显示全部楼层
输出变压器是肯定要换的,其他的元件可以将就用一下
发表于 2018-4-20 18:15:49 | 显示全部楼层
用于单端这两台机器都用不上,电源牛电压过高原机用于推挽的输出牛也用不上
 楼主| 发表于 2018-4-20 19:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-4-20 17:55
R150是普通扩音机频响80-8000Hz±2db,R80型扩音机是用于剧场礼堂的。其频响20--20000Hz±2db。两者工作点 ...
我主要考虑的是文革时期的牛不会有什么有玄机的绕线方式 就那几种 8欧阻抗原牛可以改出 其他就是电路方式修改 至于频响考虑到8k封顶那是150瓦足功率输出,我有个3 40瓦甚至20瓦就足够了,这时的频响会优秀很多 不知考虑是否正确,请指正
 楼主| 发表于 2018-4-20 19:34:59 来自手机 | 显示全部楼层
电压和r80差不多
发表于 2018-4-20 20:45:50 | 显示全部楼层
R80是浅甲乙类,也不是甲类。
工作状态是一方面。 R80和R150的定位 造成了,用料的理念都不同,R80是当时的高保真,输出变压器,推动变压器都是按照当时的高标准设计制作的,而R150定义为有线广播扩音机,频响只有60HZ~8K 这么宽。
发表于 2018-4-20 21:13:10 | 显示全部楼层
这两种机子我都有过,现在都卖了。。。。
发表于 2018-4-20 22:10:46 | 显示全部楼层
奉劝,一开始,如果没有原机收藏的想法,这类机子就别粘。想改改,很困难,参数达不到。如果非要改,不如原机出了,另购合适的胆机。否则改个四不像,不伦不类的,降低原值。
 楼主| 发表于 2018-4-21 01:13:34 | 显示全部楼层
海河 发表于 2018-4-20 20:45
R80是浅甲乙类,也不是甲类。
工作状态是一方面。 R80和R150的定位 造成了,用料的理念都不同,R80是当时 ...
记不得哪次看资料 其实r150的输出牛和r80是一样的 仅是阻抗不同 而比如r50之流 牛的富裕量就不是那么大了 反而不好
发表于 2018-4-21 19:33:25 | 显示全部楼层
支持,改好了介绍一下经验。
发表于 2018-4-21 22:10:49 | 显示全部楼层
1456247082 发表于 2018-4-21 01:13
记不得哪次看资料 其实r150的输出牛和r80是一样的 仅是阻抗不同 而比如r50之流 牛的富裕量就不是那么大 ...
事实是,完全不一样
 楼主| 发表于 2018-4-22 10:57:54 | 显示全部楼层
海河 发表于 2018-4-21 22:10
事实是,完全不一样
求科普 ,哪里不一样, 这样的话 我就重新要买俩输出牛了
GMT+8, 2025-5-7 13:21
