楼主: 小徒弟下山
电机轴断了,能用什么粘?
发表于 2018-4-9 22:10:26 | 显示全部楼层
听说有一种什么结构胶, 粘接断裂的金属后, 粘接部分强度比原金属材料的强度还要大. 不知真假.
发表于 2018-4-9 22:19:40 | 显示全部楼层
还是换电机吧;用胶粘不靠谱,焊接不能保证同心。
发表于 2018-4-9 22:23:25 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2018-4-9 20:34
谢各位,看来真沒有简单可靠的方法,谋宝上找到同型号的拆机件了,连运费不到二百元
车床+电焊能解决这个问题。我在2008年那会正开车床,干过接电机轴这样的活。
发表于 2018-4-9 22:28:32 | 显示全部楼层
花钱找车床干这活不如买个电机。能找到不花钱的车床可以试一下。
 楼主| 发表于 2018-4-9 23:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
是的,想來想去这银两还得花,加上沒设备没手艺,就算凑合修好估计也用不久的。
发表于 2018-4-9 23:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-10 08:53:58 | 显示全部楼层
别的办法不用想了,要么换新的,要么找一个同型号烧线圈的拆转子用。
发表于 2018-4-10 09:12:05 | 显示全部楼层
恐怕没有这么牢固的胶水。
发表于 2018-4-10 09:28:50 来自手机 | 显示全部楼层
lusdlyf 发表于 2018-4-9 19:50
你都是用吐沫代替502的呀?真先进啊!
虽然话说的有点刻薄,但是,你用502粘断轴,也确实让人汗颜。
发表于 2018-4-10 10:00:31 | 显示全部楼层
二手的电机不值钱啊
发表于 2018-4-10 10:06:19 来自手机 | 显示全部楼层
那位说,他只告诉楼主怎么粘上,具体粘上能不能用他不管,我就说用502,也可以粘上不是吗
发表于 2018-4-10 14:02:31 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-10 15:28:15 | 显示全部楼层
搜索"高强度金属胶, 高强度金属结构胶, 高强度结构胶" 等词条, 发现有些产品介绍说是可以代替焊接的.
有些胶水甚至声称断裂的金属用胶水粘合后再拉断, 断口一定不在粘合处.
看起来不可思议, 可谁知道现在的材料科学发展到什么水平了呢?
发表于 2018-4-10 16:31:52 | 显示全部楼层
有 ...
就算有高强度胶,粘上也不能保证同心度,切轴主要是轴有弯曲不同心,有加工能力就把轴用压力机压出来换新轴,没加工能力还是换个电机吧。
发表于 2018-4-10 17:32:07 | 显示全部楼层
塞外老客 发表于 2018-4-10 16:31
就算有高强度胶,粘上也不能保证同心度,切轴主要是轴有弯曲不同心,有加工能力就把轴用压力机压出来换新 ...
是的. 同心度很重要. 如果断口非常对称, 就跟车床切割下来的一样, 确实不好控制粘接后的同心度.
如果断口呈犬牙交错状并且没有材料脱落, 那么利用无规则的断口相互咬合, 还是有可能将同心度控制在一定范围内的.
成本, 性能, 工期这些问题都要综合考虑.
GMT+8, 2025-5-2 05:20
