查看: 12149|回复: 62
电机轴断了,能用什么粘?
发表于 2018-4-9 17:18:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机上的,不知道能不能修?
发表于 2018-4-9 19:50:46 来自手机 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2018-4-9 19:35
你的唾沫应该比502效果好
你都是用吐沫代替502的呀?真先进啊!
发表于 2018-4-9 17:24:44 | 显示全部楼层
闲鱼找当地的旧机器拆一个
发表于 2018-4-9 17:27:10 | 显示全部楼层
修起来困难啊。找当地二手的,我们这里40搞定
发表于 2018-4-9 17:32:03 | 显示全部楼层
楼主还换一个吧 粘上不保险 焊的也不直
发表于 2018-4-9 17:34:52 | 显示全部楼层
粘了没有用
发表于 2018-4-9 18:11:05 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-9 18:11:29 | 显示全部楼层
找到断的原因,换新的吧!
发表于 2018-4-9 18:15:38 | 显示全部楼层
电机力很大,强度高的胶水很难找。
找二手的换上可靠些。
发表于 2018-4-9 18:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-9 18:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-9 18:28:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-9 18:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-9 18:54:12 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2018-4-9 18:11
如果你有电风车还有场地,可以用砖砌一个简易的炉子。找一块大小合适的黄铜用炉子烧热,热到快要熔化还没有 ...
这个方法断轴不要加热也行?
发表于 2018-4-9 18:54:26 | 显示全部楼层
找个氩弧焊机来试试,应该可以胜任。
 楼主| 发表于 2018-4-9 18:59:56 | 显示全部楼层
估计也沒法修了,好像有种能粘铁的AB胶,想试—下。
GMT+8, 2025-5-2 00:21
