楼主: pdshyh
tl431恒流源电路Vref电压随着输出电流变化而变化
 楼主| 发表于 2018-4-19 14:50:04 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2018-4-19 12:32
431的基准电压确实会随工作电流有点小变化,但是只要工作电流选择合适,基准电压的变量应该在可接受的范围 ...
谢谢指教,这个电路,电源用的是lm317电源,r2固定电阻5k,开始固定电压调整r1获得想要的输出电流,在输出电流3ma以下,431的基准电压是一个常数不随输出电流变化而变化,在输出电流3ma-200ma,431的基准电压在一个范围发生变化,无意调整输入电压,输出电流不变,431的基准电压会发生变化。稳压电源调整范围只有2.5-14v,调整r1输出电流在3ma-200ma中确定一个值,可以调整电压在这个范围内可以找到稳定的431的基准电压工作。
GMT+8, 2025-5-13 05:54
