楼主: 傅满洲
酒盒3DQ短波矿机及收听心得
发表于 2018-4-9 10:07:19 | 显示全部楼层
一水儿的镀银线,就知道性能错不了。
 楼主| 发表于 2018-4-9 10:13:51 | 显示全部楼层
天线的照片
 楼主| 发表于 2018-4-9 10:20:17 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2018-4-9 10:07
一水儿的镀银线,就知道性能错不了。
谢谢前辈的夸奖!可惜线圈绕的没有您那么工整。我不敢太用力,怕把生料带硌坏线圈直接和磁环接触。
 楼主| 发表于 2018-4-9 17:24:32 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2018-4-8 18:43
恭喜短波收听效果!有一个问题想请教楼主,调谐电台的时候两个空气双联怎么协调?简单说一下就是调电台的时 ...
版主您好!
调谐又有新发现,高端大约10MHz(估算,没有可靠的收音机参考)以上时,天调作用开始变得明显,并且明显和调谐刻度不一致。
 楼主| 发表于 2018-4-9 17:25:01 | 显示全部楼层
zhuyoq007 发表于 2018-4-9 08:58
感觉短波采用双调谐不容易调准台。
发表于 2018-4-9 17:30:31 来自手机 | 显示全部楼层
能说一下参数吗?比如说线圈,线径
发表于 2018-4-9 18:10:05 | 显示全部楼层
傅满洲 发表于 2018-4-9 17:24
版主您好!
调谐又有新发现,高端大约10MHz(估算,没有可靠的收音机参考)以上时,天调作用开始变得明 ...
非常好的实际经验!
 楼主| 发表于 2018-4-9 18:12:42 | 显示全部楼层
1530220304 发表于 2018-4-9 17:30
能说一下参数吗?比如说线圈,线径
2只7.5mm厚的R40C1叠在一起,1mm镀银铜线,天调、调谐各8圈,检波线圈2圈。
发表于 2018-5-22 14:16:51 | 显示全部楼层
傅满洲 发表于 2018-4-8 22:10
谢谢您的加分!
这么改是因为聚四氟乙烯片更厚。原来的环氧板厚度是1.5mm,可是聚四氟乙烯这种材料与环 ...
朋友:您双联改的有创意!请问2mm厚的四氟乙烯板材,您的采购价格是多少?是按斤销售还是平方米?
看您讲那个固定空心铆钉不是很牢靠,建议您采用直径3mm铝的拉铆钉固定,一定比空心铆钉好操作而且牢固。
 楼主| 发表于 2018-5-23 00:44:57 | 显示全部楼层
看您 ...
先生您好!感谢您的回帖和建议!
四氟板马云家25cm x 25cm,25元包邮。地址我私信您吧,不过页面上的宝贝颜色分类改了。
我曾经考虑过比拉铆钉更结实的螺丝装配方案,想来想去没有必要。因为一来整个系统不能做的太结实,防止旋转到极限时动片从轴上脱出或者定片压坏。与之相比,压坏定片支架整的代价最小并且能修复。二来整个支撑系统的强度由最弱的环节决定,就是四氟板,刚性很差,即使用拉铆钉装配,真到了压坏的时候,也是四氟板先撑不住。空心铆钉已经足够。三来空心铆钉更利索,没有前后凸起伸出。四来我还没有拉铆枪。
GMT+8, 2025-5-1 02:54
